Нужен совет по устранению неисправности (ЦАП)
Благодарю за участие в обнаружении проблемы).
Удачного ремонта. Дальше уже дело навыков, отпаять ОУ и припаять кроватки.
Да я с кроватками не вижу смысла заморачиваться. Не планирую менять ок на другие. Меня устраивает ad847. Ну и я сторонник мнения, что раз производитель поставил именно эти оу, то они лучше и идут. По крайней мере лайт дак не один год делают и почему-то именно эти оу выбирают. Читал описание разных оу, и по характеру описания ad847 я и вижу лучшим вариантом.
Так что попробую с продавца добиться получения оу, если не проканает, то на Авито или предложенных выше маркетах поищу, потом пайка. Я в общем-то теперь не спешу, когда суть проблемы ясна.
Суть проблемы еще более прояснится, если все таки запаяете панельки и поменяете местами ОУ.
Кстати да. Панельки как-то влияют на звук? И какие лучше выбрать? Пока что договорился с продавцом, он вышлет мне один ad847jn для замены и пару запасных RCA.
Панельки, как минимум нужны цанговые(круглые отверстия для втыкания ножек микросхем). На али есть неплохие NEXTRON тайваньские. Ссылку по какой то причине здесь разместить не могу. На звук, если и влияют, то никто с этим не заморачивается особо…
На будущее - никакой коммутации кабелей на включенной в сеть системе. Можно только на не просто выключенной кнопками, а полностью выдернутой из сети питания, включая комп/ноут.
А как можно проверить непосредственно конденсатор r36? Может не оу вышел из строя, а кондер? Или исходя из описанных измерений можно однозначно утверждать, что оу? Как выглядит выход из строя резистора или кондера?
Дмитрий, добрый день!
Однозначно (99%) это ОУ, так как напряжение на его выходе (оно же на входящей ноге конденсатора) почти равно питающему, а не 5,4 В (3 В входного х К ус), как у соседнего канала. Обрыв резистора 390 Ом (R37/38) или нарушение какой-то пайки или дорожки в той цепи маловероятен (оставим на это 1%).
Ну что ж, господа, я не верил, что с уровнем моих навыков получится решить проблему, но проблема решена! Дело действительно оказалось в ОУ. Продавец отправил мне бесплатно на замену ок (даже 2).
Самое сложное было выпаять старый ОУ. В роликах все просто, но у меня и оловоотсос не хотел как надо убирать, и оплётка, а потом когда все убрал чип все равно держался, пришлось выпаивать красный чип рядом (wima) чтобы добраться, в дальше просто выломал ОУ, выкорявовав остатки ножек. Почистил плату от флюса и все обратно впаял. Провода на rca поменял все на многожильные, которые были. Все сразу заработало. Может это самовнушение, но звук стал ощутимо лучше даже без ddc. Возросла детализация и динамика, просто кайф для ушей сейчас слушать в связке с Т1 и лампами группу Pain.
Выражаю всем откликнувшимся огромную признательность! Без вашей помощи не думаю, что смог бы понять в чем корень проблемы!
Собственно получившийся результат.
Захворал “коржик” KORG MR-2000S, при работе АЦП слышны щелчки (хруст), с увеличением частоты выше 44,1 щелчки становятся чаще. Оцифровка тишины 192/24 с щелчками.
Подскажите, пожалуйста, хорошего мастера в Москве (или МО), буду благодарен.
С уважением,
Александр
