Американские (и не только) пользователи начинают с прочистки контактов изнутри Деокситом (Deoxit) (контакты регулятров громкости, баланса, тембров, если они есть), наши советуют автомобильный пульверизатор (например, смазка ВД-40).
Пусть специалисты поправят, если надо.
https://www.avto-status.ru/smazka-wd-40.html
Для начала поменять лампы местами, убедится что дело в них или нет. И дальше уже начинка если это не они.
Не стоит ничем смазывать эти контакты, только прочищать.
Недавно оживлял усилитель одному знакомому, после того как он смазал контакты какой то фигнёй “аудиофильской”. Через какое то время после этой смазки контакт пропал напрочь, и хорошо что накалы у ламп потухли просто. Если схема с фиксированным смещением, и пропадёт контакт с сеткой, лампа бахнет будь здоров, и ещё часть усилителя за собой утащит легко.
Привет! Нужна помощь!
Не могу получить звук на саб с ресивера nad T754 подключенного через преварительный2 выход.
При тесте сигнала слышно все каналы кроме саба.
Ставил разные режимы, маленькие большие колонки, частоту среза, main, boht, все равно саб просто фонит (гудит) от кабеля и все.
Что может быть такое? Неужели неисправность?
Кабель до саба проверьте.
Два кабеля пробовали правда дешманские, но они в стерео нормально работают.
Когда саб подключаю к фронту с преаута ресивера саб молчит, никакого фона, как только подключаю к subw1 сразу фон, такой же фон если кабель просто одним концом лежит без подключения к ресиверу.
А на front small делали?
Да все перепробовал
Ну может и неисправность.
Ему же лет 15.
Сэкономил епть.
Ещё у кого нить какие идеи есть?
Может по высокоуровневому входу( если конечно у саба есть такие клеммы).
Скорее всего теперь так и придётся делать, выбора уже не остаётся.
Вообще странно, выходы остальные pre-out работают кроме саба.
Вот думаю может все таки есть какой то нюанс который я не знаю.
Не, ну может там какой-нибудь режим No sub есть, который включен.
Но вы же инструкцию прочитали?
И вдоль и поперёк
Отнесли в мастерскую.
Итог диагностика 200 р, сгорел дроссель на выходном каскаде ремонт 800 р.
Теперь все работает
Фух, легко отделались
