Здравствуйте! При прослушивании в одном канале появляется шуршание- хруст. Как правило при повышенной громкости. Это случается нечасто, но этого достаточно для того, чтобы выпасть из нирваны. Усилитель ламповый. Прошу совета, в чем может быть причина?
Попробуйте поменять местами лампы в каналах л/п, мб в них дело.
Мб регулятор громкости.
Методом исключения так сказать.
Дальше уже начинку проверять.
Выходные лампы?
Усилитель двухтактный.
Для начала перекиньте кабель колоночный с левой колонки на правую чтобы узнать в колонках дело или в усилителе
Поэтапно все можно, если входная одна то запасную другую для проверки так же.
Есть другой усилитель, с ним подобной проблемы не возникает…
Была такая проблема у меня, но на транзисторном усе. Дело оказалось во входном реле питания. (Вдруг)
Ок. Значит продолжайте возится с усилителем. Пока придерживайтесь предложений Sava_Ro
Кстати какой усилитель ламповый?
У меня нет автосмещения . А выходных ламп 2 на плечо
Проблема лампы, контакты. Попробуйте даже просто пошевелить лампы
Щас дам страшный совет. И так внимание!
Поменяйте лампы!!!
Дело в том, что этот дефект слышан редко, это может вообще не происходить в течении недели. А потом вновь проскакивает. Если дело в лампах( лампе) предполагаю, что это будет учащаться?
надо проверить все контакты, провода внутри усилителя, межкаскадные конденсаторы и т.д.
Шорох этот кратковременный, но довольно громкий, предпологаю, что громкость здесь не причем, иначе скорее всего шорох был бы слышен в обоих АС?
Плохо если это близко к короткому замыканию в лампе, особенно часто бывает с 6П14П
Всех благодарю за ответы! Вектор движения примерно понятен. Всем удачи и беспроблемной работы аппаратуры!
«Антрацит»
Может тогда проще обратится к разработчикам, так как у него и операционик с цапом для слежения за током, им проще сделать заключение:
http://www.lampovik.ru/Production/Antracite.htm
