Понял, это и хотел спросить
Можно сделать всё что угодно, если это поместится в корпус:) Можно сохранить плату управления от стабилизатора, нужен маленький трансик для ее питания, и она будет подключать нагрузку через 3 параллельно соединенных реле, для надежности, а подавать питание на плату через кнопку-автомат. В случае повышения напряжения сети выше 253 Вольта, контроллер отключит аппаратуру. Это опция, на заказ.
В связи с выявленной ненадежностью кнопок с автоматическим размыканием хочу с помощью опроса определить как лучше делать серийно. На заказ возможны любой вариант.
- исключить функцию вкл/выкл
- заменить автомат на простой выключатель
0 голосов
А USB-кабель Efa Life когда появится?
Был такой экспериментальный, с большим фильтром на кабеле. Но фильтр резал хайрезы. Поэтому не стал серийно делать.
Ну, хайрез не всем и надобен, лично мне к примеру ред бука более чем достаточно. А если кабелёк помогает улучшить и без того отличное качество ред бука - ну просто победа))
(сообщение отозвано автором и будет автоматически удалено в течение 24 часов, если только на сообщение не поступит жалоба)
Удалено
Удалено
А давайте вы сами разберетесь. Феликс сам может удалить фотку.
кароч ищи Феликс кучерявое дерево, чтоб все по феншую, все помехи в древесной паутине запутать и вибрации искоренить
Вот такие использую под акустические кабели - похоже по конструкции
О, кстати Феликс, попробуй запустить типа ткого
только не такое страшное ))) думаю маководы не откажутся
@felix интересует, а не лучше ли сделать бустер в начале сетевого? Скажем у меня есть серебренный сетевик, на конец его я ставлю бустер, который из меди, какой смысл в серебре в этом случае.
Я верю в “последний метр”, как имеет большее влияние, нежели то, что позади. Т.е. в этом случае, мы серебро “превращаем” в медь, если грубо говоря.
А пожалуйста, бустер перед сетевиком :))
“Последний метр”, конечно, имеет значение, но он не отменяет влияние всего, что до него. Серебряный кабель будет слышно и перед бустером.
Сетевой кондиционер Efa Life и есть бустеры перед сетевыми кабелями.
Окей, в общем гибкость максимальная у вас
Хорошо, а вы пробовали или может клиенты “выслушывать”, лучше до или после!? Или с точки физики, можете сказать ваше мнение?
И я слушал, и клиенты по всякому включали. Что бы заметно убить эффект от бустера, кабель должен быть уж очень “со своим звуком”.
Я могу так сейчас попробовать (только время найти), фильтры уже давно трудятся, а вот сегодня бустеры пришли
Будет хорошо до, после, и в середине сетевика.
Думаю, Феликс расскажет про паровозики из бустеров
А, да. Собирал для прогрева 6 бустеров паровозиками, один в другой. И в ламповый усилитель. Очень сильно выросла энергетика в басовом диапазоне, атака, рельеф.
