Я таскал и даже без колесиков, на тележке. Все проклял. Но это реально.
Два короба около 90 кг, ±45 каждый
ничоси
Ну да, коробка на ±7-8 кило видимо вышла
@levsha_tmn Я с ТК забирал с другом, в багажник влезли, ставили обе на ребро. В доме до лифта мелкая лестница друг помог. Дальше сам.
Обратно заказывал доставку, но все равно надо было вынести, делал сам, в одного. Колеса все работали)) Нормально было, не страшно.
Я бы очень хотел услышать твой отзыв, учитывая твою систему и КДП. Оч интресно, как оно там всё будет)
Ну всe, деваться некуда. Будем оправдывать возложенное на меня доверие
Привыкай к хорошему звуку всего 90 кг пара
Такие формы удобны для переноски на плече.
И так.
Груз получен.
Два не сильно здоровых мужика ( я с товарищем) погрузили в ауди-фургон . Вполне залезли нормально.
Вердикт- носить можно
Отслушивание в понедельник.
Крупные игрушки-сильным ребятам
Прослушивание!
Что может сравниться по мандражности момента ? Прилет в новую страну, знакомство с новой квартирой или новой женщиной .
Ожидание неизведанного и готовность к разочарованию . За крайние слова не извиняюсь- опыт .
Распаковка прошла штатно . Шуруповерт бодро вытащил саморезы по дереву .Спасибо предидущим юзерам, ничего не сорвано и не закручено «насмерть».
Колонки уютно расположились в ящиках. Где надо там подпорки , где надо -прокладки . Разумно и достаточно . За это спасибо автору системы и организатором тура.
Вдвоем ( но вполне можно и одному . несильно хилому) поставили на расстоянии 2240мм от стены и 610 мм от стен по краям. Это не совсем «сакральные» цифрвы , для данного помещения , но так вышло .
Подключение произведено акустическим кабелем фирмы MIT по однопроводной схеме.
Усилитель оригинальной конструкции на базе Carver . Вертушка WADIA 850 . Выделенные линии на каждый потребитель.
Слушали в два раза. Один раз вчера , и один сегодня.
Первый этап- заглушки все на месте.
Хороший звук отягощен малым количеством баса и присутствием призвуков на вокале . Призвуки « резонансно- ящчного типа» , проявляются изредка, но хорошо заметны и портят впечатление.
Крышки все долой и…получаем отличную звуковую картину. Сцена широкая с четко локализованными источниками ( где это есть на записи) . Вокалисты , в основном, впереди , как это и должно быть ( имхо).
Лошадь вотерса по “подкове” проскакала…
Динамики нормально «сведены» ничего ни где «не выпирает».
«Низы» не отстают от середины и верха. Однако имеют слышимое ограничение ниже 40 Гц. Некоторые звуки ( низкие) малозаметны.Но где есть 40-80 и тд… все замечательно .
Мой выбор . для этой акустики, полностью откытые «окна»
Прослушивали в основном диски джазовой направленности-Gerry Mulligan&Paul Desmond ( Verwe), John Coltrane &Johnny Hartman ( IMPULS), Yusef Lateef ( OJC) , Earl Klugh ( WB) , шансон Francis Cabrel(CBS) ,заглянули в электронную музыку -Ingle Jazz ( IRMA), Trilok Gurtu, немного тестовых дисков-Nakamichi Referens Test . DENONN PCM recording -Debussy
Колонки не напрягают , звук комфортный и легкий. Окрас — в более светлую сторону. Вч мягкие,э-сс на большинстве записей не раздражает назойливостью.
Спасибо автору , за хорошую работу. Пожелание- более низкого низа.
На мой взгляд, их надо ближе к стене ставить. Попробуйте.
Нет уж… так проходили, хуже звук
Проходили со щитами или с обычными АС?
Считаю , в данной теме дискуссия не уместна.
Почему, собственно?
Парламент не место для дискуссий?
Вы отмечаете недостаток низкого баса. Я даю рекомендацию исходя из собственного опыта с предыдущей версией этих АС.
А уж прислушиваться к советам или нет, дело ваше.
тут неоднозначно, в зависимости от КДП,
например у меня в 1.5 м от стены бас глубже, сцена в целом лучше, а если ближе придвинуть, то красивей мид-бас и в целом удовольствие от прослушивания больше, несмотря на некоторый компромисс, акустика тоже ОЯ,
считаю что нет готового рецепта, каждый должен подвигать под себя и под комнату.
А вы в парламенте ? Я нет .
Кмк мы делиммся здеь впечатлениями от прослушивания. Обсуждение расстановки акустики и пр п, происходит за соседними столиками .
Если акустика не играет ниже 40 Гц . никакими рекомендациями нельзя заставить это сделать . Резонанс динамиков 47 Гц . Т е 40 она играет ( со спадом) а ниже - извиняйте нет… ( или очень тихо) .Что и отмечалось при прослушивании.
Придвинув к стене можно получить некое увеличение баса количественно , но если динамик не воспроизводит ниже , то его ниже не будет .
И, прошу , читайте внимательнее.
Я пишу не про недостаток баса,а про недостаток баса ниже 40 …
Вы ее хоть маленько прогрели\размяли ? Все таки две недели на морозе без работы - тканевые подвесы дубеют маленько
