Неочевидные аксессуары (Cборник полезных советов. Или вредных)
Oracal
У меня как раз черные, не просвечивают. Но цвета вроде разные бывают. Можно на озоне заказать
цветная самоклеющаяся бумага а4 для детского творчества :wink:
найти пачку с черным листом (и серым для серебристых компонентов)
вырезать маленькие кружочки - и понаклеивать :man_shrugging:
есть хорошие бумаги, матовые, красивые
нашел на Озон чего:
и
Во!
Это в мебельном магазине купили ?
Думаю вполне рабочий вариант.
Красивые компоненты , с изолентой смотрится дико)
На озоне) Поищите что-то вроде «наклейки мебельные»
Отзывы: «Свою функцию не выполняют. Выброшенные деньги.»
самому надо проверять
в других отзывах на фото там черные вполне хороши
серую самоклеящуюся бумагу я тоже в 2-3 слоя приклеивал (друг на друга, маленькие кружочки вырезанные) что бы синие светодиоды залепить… :man_shrugging:
свет сквозь бумагу видно, но он очень мягкий и приглушенныйстановится, в темноте не слепит ничего, а индикация видна
Хм… А если снова бумажки? Только немного иначе
И клеить ничего не надо. А то некоторые клеи удаляются через пару лет только вместе с краской (с дорогого устройства при продаже придётся тысяч 100 сбросить за косметику)
Ну и для хардкорных ребят
Вот таким способом я закрываю все светодиоды и лого найм когда включаю проектор.
:joy:
вместо “+” должен быть “-” :slight_smile:
“Это не хвост” — сказал Серый Волк и густо покраснел. ©
Это не плюс, а…
Перманентный маркер
Лак для когтей
Цветные силиконовые колпачки на миниатюрные автолампы (встречаются в автопанелях и старых автомагнитолах).
Имелась в виду замена на тусклый индикаторный светодиод, а не полное отключение световой индикации прибора навсегда. Потом же не поймёшь его состояние в случае чего. Да и продать без диода сложно будет.
Ранее купил себе пленку для обклейки колонок…
Оракл с текстурой… Они разные есть, на авторынках… Вырезал кружочки, в одном по центру с пол миллиметра отверстие сделал, чтоб вкл было видно.
Клеится не сильно прилипая, визуально незаметно уже с 1,5 метра.
Идете к рекламщикам. Просите заламинировать световую пленку нужного вам цвета (или блокаут если нужно полностью перекрыть свечение) с прозрачной или белой пленкой с легкоудаляемым клеевым слоем. Цветную сверху, легкоудаляемую к аппарату. И из этого бутерброда нарезаете себе сами или просите рекламщиков на плоттере нарезать кружочков, квадратиков или других фигур. Рекламщики должны быть добрые, знакомые или сердобольные. Или скорее всего нафиг вас пошлют с вашим заказом )
Заехал в магазин с мебельной фурнитурой и прикупил кружочки матовые и глянцевые , с привязкой к фасаду. Заколхозил , пока точно лучше изоленты , может действительно маркер еще попробую.
Зачем такие сложности, ещё и угадайка с яркостью будет. Нужно просто поменять задающий ток(яркость) резистор на в 3-5 раз большего номинала или впаять дополнительный последовательно с диодом, можно подстроечный 10-22 кОм.
:slight_smile: И суток не прошло как предложили самый простой способ.
