Может действительно стоит начать с нулевого или купить его или взять где послушать на время, - и этого хватит, а то потом обратной дороги не будет…
В моей AN системе: AN DAC2/AN P1 PP/AN AZ Two cначала забарахлил усилок, а затем сразу же по закону парных случаев любимые малолетние отпрыски перфорировали слегка мидбасовик на одной из колонок. В связи с этим столкнулся с проблемой какой из перечисленных подойдет (2-й?SPKR-002?)
А также появился вопрос, раз все равно покупать динамик, можно ли купить пару HEMP Cone, подойдут ли они? ( SPKR-002/H - 8 Inch woofer, Hemp Cone, copper voice coil, crossover range - Up to 3kHz, 4 ohm. Avaliable as a 21cm diameter 4 hole fixing OR a 22cm 6 hole fixing type. £181.50+vat+p&p) Таким образом сделав апгрейд АС и заменив ими стандартные или же для этого нужна переделка кроссовера?
Подскажите пожалуйста!
Конечно нужен и другой кроссовер. Не стоит.
Понял, апгрейд отменяется(.
А по поводу замены? SPKR-002 - это они? На моих динамиках 6 крепежных отверстий и 22 см диаметр?
Открутить и посмотреть маркировку, ну или у дилера спосить.
А почему другой то кросс, частота раздела полос не меняется.
истинно говорю тебе, в 5i всё счастье (и, относительно, в “тройке”)… но : “еб@ться тебе еще рановато…”
там не доложили чтобы жить без невроза.
дальше - только передоз
Там очень сильно недоложили. Слушал пару раз систему году так в 2008-2009, может конечно ас неподходящие были.
Играло упрощенно и схематично. Высветленно.
Нашел что слушал:
Аппаратура:
- CD- привод Naim СD 5i;
- усилитель Naim Nait 5i;
- акустические системы Epos M22;
- межблочные кабели Mapleshade Omega-micro “Excalibur Ribbon”;
- акустические кабели Mapleshade Omega-micro “Double Golden Helix Speaker Cable”;
- сетевые Kimber Kable PK-10, Transparent…
- сетевой фильтр Monster Cable Home Theatre Reference HTS 2600 PowerCenter with Clean Power Stage.
Так вот один был огромный плюс - это планы, кизы и прочее. Но человек, хозяин системы, в теме про акустическое оформление комнаты, выстроил в доме специально отведенную комнату для прослушивания музыки. Картинка голографическая была.
Да он банально не прогрел до конца то, что было. Какие болячки? Они может и были, только не прогрев поверх всего этого, намного важней болячек этих и отсутствие источника AN.
Друзья, справедливости ради, то что иногда у АН(особенно Е) неуправляемый ухающий бас, так так и есть. Надо сильно помучиться с ними, да и то, болезни эти мало излечимы в силу конструкции. Но там множество других плюсов.
каждому свое.
а так прогрев не прогрев, да с коробки понятно играет или нет. Лучше только может стать с прогревом. Но не превратит аппарат в другую лигу не перенесет!
Дима, а ты прогревал с новья какой нибудь усилитель АН?
Удивительный факт, но в начале (первый месяц) он играет временами очень шикарно, при этом бывает с явными недостатками. Но в целом подача прёт и ты понимаешь его потенциал.
Потом через 1-1,5 месяца уходят явные недостатки, но при этом звук как бы становится обычным, не интересным. И вот такой звук хочется “выкинуть в окно”. Так как он обычный.
Но спустя 3-4 месяца, аппарат начинает потихоньку набирать. И в один прекрасный момент происходит резкий рывок, словно пробка из под шампанского вылетает и звук просто прёт.
Дак вот, разница между аппаратом в стадии “летаргического сна” (от 1,5 до 4 месяцев) и аппаратом “без пробки” колоссальна!
Небо и земля.
Сергей, усилитель , лично я, не прогревал. Дак прогревал. Но усилитель из коробки я у Радослава слышал, и после прогрева до БГ слушал. Больше влияние бы лампы дали чем прогрев. Нет, он имеет место быть, прогрев, это и ежу понятно. Но там сразу понятно грае чы нэ грае.
У меня лампы в не прогретом ни дали вообще ничего!
не спора ради написал. наверное так и есть.
что то АН захотелось снова, после такого отзыва от Сергея. Купить новый и греть, греть
Толи ещё будет.
100%
