Комната 40.
Ваш гипсокартон на нч диапазон не влияет.
ой началось - провода менять))) источник не тот…
Не в этом дело вообще
Разницы нет гипс 7 см или гипсокартон? Выше писал, что у меня стена изначально была сделана из гипса(в советские времена делали гипсоналивные стены), после была обшита фанерой и гипсокартоном, чтобы выровнять её.
Надо иметь в виду, что гипсокартон - по крайней мере, в специальном исполнении - используется в качестве звукоизолирующего и/или звукопоглощающего материала.
Здесь описана аналогичная ситуация:
Стены в комнате обшиты гипсокартоном, который крепится к щитам при помощи деревянных реек. Потолок деревянный, тоже обшит гипсокартоном. Потом идет натяжной потолок. Пол застелен ламинатом. Помещение большое- 8X6 метров. То что низких нет из за помещения-точно установлено. Пробовали переносить всю аппаратуру в подвал-гараж с примерно такой же площадью. Стены бетонные, потолок тоже. Все пело как положено-ровно.
Что можно сделать чтоб низкие частоты появились?
Я бы не был столь категоричен.
Нет. 7 сантиметров низкий бас насквозь проходит.
Не смущайте человека.
Ничего в НЧ диапазоне гипсокартон не изолирует.
Избавиться от влияния на неравномерность низких частот элементов «коробки» стен и потолков, которые изготовляются из не предназначенных для акустических целей гипсокартона и натяжных поверхностей. Замена гипсокартонных стен на массивный кирпич, а гипсокартонного потолка на акустический с перфорацией, ситуацию по НЧ и СЧ меняет кардинально;
Создать условия для формирования максимально равномерного поля в низкочастотном диапазоне, для чего уходить от параллельных стен и ровных потолков…
http://aovox.com/creativework/550
Сам по себе ГКЛ (гипсокартонный лист) является нейтральным строительным материалом. Если его применить неправильно, то можно получить букет неприятностей: гул, бубнение, нежелательные резонансы, чрезмерное поглощение низких частот и т.п. Если же материал применяется корректно, то многие минусы, как ни странно, превращаются в плюсы и достигается позитивный результат".
Таким образом, правильно смонтированные гипсокартонные конструкции одновременно обладают звукоизолирующим и звукопоглощающим эффектом.
http://doctor-sound.com.ua/forum/showthread.php?tid=250
Если учитывать мнение автора в статье, то как раз проблем из-за гипсокартона у меня быть не должно, поскольку ГКЛ уложен не в один слой, а вместе с фанерой
Акустика такая вещь, что необходимо учитывать все обстоятельства, в том числе, и удаленность гипсокартонного листа от капитальной стены. У вас может получаться так, что низкие частоты частично поглощаются гипсокартоном, частично проходят сквозь него, не отражаясь (а значит уменьшая свое присутствие в комнате), а дальше в соседнем помещении они тоже в значительной степени затухают и только некоторая часть возвращается (будучи снова частично поглощенной на обратном пути). В вашем случае гипсокартонная стена, скорее всего, работает как звуковой мембранный фильтр. Получается так, что средние и высокие частоты живут в одном помещении, а низкие - в другом (большей площади).
Постучи - услышишь разницу.
Вместо телефона подключите хотя бы ноутбук, будете удивлены прибавкой баса.
Не будет прибавки баса. Что ноут, что телефон. Дело в расстановке.
Сами колонки подключили правильно? C фазировкой ненапутали?
Попробуйте сами и убедитесь.
С фазой проблем нет! Проверял тестами. Фокус в центре, все как нужно, но баса в точке прослушивания нет. Зато между есть между колонками, а особенно много в углу комнаты
По-моему, это как бы “не настоящий” бас, а его отражения.
Как мне кажется добиваться лучшего звучания методом усиления резонансов комнаты не получиться. То есть вернетесь в ту картину что была вначале - больше баса, хуже сцена.
Бас как бы должен быть в источнике - акустике. Если нет самого баса, должна быть умелая имитация.
У меня такое было с усилителем Naim 5i, тоже была нехватка баса в зоне прослушивания, комната 18м… потом ОТО и все встало на свои места)
Причем он был когда подходишь к углам комнаты, тоже одна стена бетон в зоне прослушки, а там где стоит акустика, наливная гипсовая стена.
И если сравнивать по акустике, были с наймом Neat Elite SX с 17см НЧ динамиком и фазиком в пол, с ОТО были Odeon Fidelio с 17см НЧ и так же фазиком в пол, но разница была небо и земля…
