Какие размеры стен этого большого прямоугольника, капитальных? И высота потолков?
я тоже мучался со своими спендорами, комната и расстановка не по фэншую, наслушался всяких чудиков, которые мне рассказывали про провода и транформаторы в усях, короче говоря закинул себе rel quake (саб) за телевизор в угол и забыл про отсутсвие баса… А так то да, надо перестановку и ремонт квартиры под акустическое оформление делать…
Попробую,с осторожностью,посоветовать такое…
Ставите,на свой вкус,акустику в несколько положений у разных стен и под разными углами разворота.
Включаете музыку.
Сами уходите подальше от комнаты прослушки : на кухню,в другую комнату и т.д.
Если ни в одном из положений не получается на удалении услышать ровный тональный баланс,то есть проблемы в аппаратуре.
Ежели всё ОК,то можно ловить звук в комнате с использованием калькулятора или на слух.
У вас сложное помещение…
Я бы поставил акустику вместо дивана и пошире.
Мидбас должен быть хорош,самый низ провалится чуток…
Высота потолка 2,5м. Длина х ширина квартиры всего (7,5х5,5).
Забил вашу комнату (по капитальным стенам, потому что они в первую очередь задают распределение мод, гипсокартон может еще жрать бас, или наоборот ослаблять какие-то из мод и делать лучше - хз че там происходит, но симуляция показыает сам принцип, почему у стены и располагаясь ближе к углу с басом было все лучше):
Понятно, что психоакустически эти кривые будут сглаживаться, но вторая кривая и должна звучать как отсутствие низкого баса.
А вот что примерно может дать добавление саба к вашим АС:
Я конечно извиняюсь. А есть уверенность что именно комната виновата ?
а что ещё можно ругать?)))
Саб добавлять очень и очень проблематично. Свести саб с уже имеющимися колонками - миссия невыполнима. Плюс реализация всего этого под вопросом.
Да я вам ниче не предлагаю, просто показал информацию для размышлений и визуализации что примерно происходит и может произойти с добавлением саба Миссии вы уж сами себе придумываете
Благодарю за помощь! К сожалению, есть свои задумки, например, добавлять саб в систему для прослушивания аудио совсем не хочется
Вы написали что бас есть только между колонками. Как мне кажется он и вблизи колонок должен быть
По-моему представлению он тоже должен быть в точке прослушивания. Сейчас колонки стоят на расстоянии 1,6 м. До точки прослушивания тоже примерно 1,6 м
Так а стены из чего?
Под лагами что?
а 8" (!!!) дин на такое здоровое помещение должен давать бас???
У меня 6" (правда 3 штуки и в изобарике +фи) давали отличный бас в 56м2.
Не стоит ведь задача все помещение равномерно звуком накрыть - интересует только точка прослушивания
Да, кубатура там немаленькая получается. Но и бас - понятие растяжимое. Как по мне, 8" это про мид, может верхний бас - в любом помещении Ну или их должно быть много
Стены кирпичные, кроме стены между комнатами. Она из наливного гипса, со стороны зала стена отделана фанерой(12мм), поверх ГКЛ.
Под лагами, наверное, бетонная плита
вот на похожей поверхности у меня только корветы бас вывозили. тк он у них просто убойный в принципе был несмотря на размеры. Плюсом к тому, гипскартон если выкинуть, т.к. некапитальная стена, - получаем колонки посреди комнаты. с маленьким динамиком.
Откуда там бас будет? или менять АС или саб. Причем АС надо с убойным басом, т.к. иные комната просто сожрет.
До этого стояло в углу. С басом все в норме было. Два по 8" с ФИ это, по-моему, достаточно.
