Что как бы намекает о том, что тр-р проблемный. 1kVA - это вообше малышка.
Если залезть в теорию, то перемагниченный сердечник при выключении + пик синусойды при включении дают почти КЗ… с током ампер 30-40… на 1/2 полупериода…
К стати, ток холостого хода 18-22 мА… Если вам об этом что то говорит…
Эта “малышка” 175х85 мм размером и 10,5 кг весом…
Говорит, говорит. А PF какой при ХХ?
Так если такой восхитительный ток ХХ, зачем вообще выключать этот тр-р? И не надо никаких мягких шанкров стартов и автоматов на 63А.
Но, корпус вам повезло отхватить действительно отличный.
Корпус то ладно… Можно было и на Али найти… Но с доставкой он выходит 7-9 тыс…
Сам трансформатор намотан качественно, с пропиткой под вакуумом… сколько он бы стоил сейчас даже затрудняюсь сказать…
По воводу выключать, ну не люблю, что бы что то оставалось включённые в моё отсутствие…
УЗО не подходит для успокоения?
Как писал выше, пусковой ток очень большой, УЗО здесь не при чем…
Одна розетка?
У меня фильтр-кондиционер, там всё есть
А какова логика расположения поглотителей над рассеивателями?
Ведь поглотители сузят сцену (ощущаемое пространство), рассеиватели - расширят.
И ладно бы было наоборот - создавалась бы иллюзия нахождения в зрительном зале - “тряпки” (так звукорежи зовут зрителей) поглощают, а за счет рассеивателей была бы “ширина зала”.
А положение Шредеров в КдП предсказать сложно, поэтому они должны быть мобильными, т.е. иметь возможность передвигаться, и только после отслушивания (коего явно не было) могут занять свое постоянное место.
Вступать в спор не стану), перед окончательной отделкой, буду слушать…
Красиво получается! Подскажите, а какие размеры комнаты и какие громкоговорители будут?
Это самая большая комната в моем маленьком доме (6х9), комната 300х470, потолок 265.
Акустика ШП 4а32 + ВЧ в рупоре.
Собрался отделывать КдП акустическими панелями (в Тюмени производят, о как!). Они толщиной 21мм. Соответственно нужен высокий (150мм) плинтус толщиной 21мм, чтоб был заподлицо с панелями. Такого нет( Фигня) Леруа- фанера 21мм, шлифовка до зернистости 300, масло под орех. С 50см- ну прям реальный орех!))
Захотелось попробовать вот такой вариант
Целый день потратил на две бутылки Первая кривовато, вторая лучше. Но время и сил убил .
Занимался ли кто-нибудь подобным? Может есть какие-то секреты, особое сверло, угол сверления или ещё чего?
Возможно поможет:
https://pikabu.ru/story/kak_idealno_prosverlit_butyilku_novogodniy_svetilnik_4698818
Спасибо, Олег. Благодаря подобным инструкциям и решился попробовать. Получилось, но трудозатраты, на мой взгляд, слишком велики . Думал, может кто-нибудь уже прошёл этот путь и может подтвердить необходимость большого количества времени или подсказать какой приемчик
Не сверлить дырку, а прожечь газовой горелкой?
Не пробовал, но, думаю, бутыль может лопнуть от нагрева
