Всё зависит от цены вопроса, а drv134 был разработан специально для этих целей и даже используется в некоторых хай-эндных усилителях и предах для преобразования сигнала без потери качества.
2 107,42 руб. 7%OFF | Изоляционный трансформатор 600:600 с пермаллой аудио, сбалансированный и несбалансированный изолятор для конвертации аудио
https://a.aliexpress.com/_eLER7P или 1 450,79 руб. 6%OFF | Permalloy 600ом: 600ом аудио трансформатор, двухсторонняя цепь, медная защита. Частотная характеристика: 10-160 кГц-1 дБ
https://a.aliexpress.com/_eLgINP нормальный вариант ?
Интересная ссылка, у этого поставщика схема распайки указана кстати и комплектность подробно расписана, наверно лучшее, что я за 2 дня накопал на Али, по описанию в смысле, по качеству Павел сказал, что бы главное было 600 на 600. Написал поставщику с просьбой описать подробно комплектацию и различие версий, жду что напишет.
Поделись как отпишет.
Не думаю что в TI и AD глухие инженеры работают. На простых операх конечно можно конвертер сделать, но чтобы было не хуже чем на специальных нужна обвязка с очень высоким классом точности, и это будет очень дорого, но всего лишь "не хуже ’ drv134 или аналогичных…
По первой ссылке я бы не советовал. Сечение сердечника меньше чем у трансформаторов Joiyn.
По второй ссылке кот в мешке. Может и нормальный вариант но с китайцами нужно быть акуратнее.
Зачем? Этож не инструментальный усилитель для измерений. Для аудио не принципиально рассогласование дифплечей в разумных пределах. Куда важнее шум, THD и звуковой подчерк самого ОУ.
О да. Несколько сообщений тому назад висит фото китайской платки на 5532 сигнетиков. Интересно, из чего их китайцы перепиливают?
Я понял, что надо проверенный R9 брать.
[quote=“Georg, post:1519, topic:1634”]
Надо слушать Павла и брать то что им проверено https://m.aliexpress.ru/item/1005001280209161.html?pid=808_0004_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.1005001280209161&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=6253amp-1RMMLbRklpgEHTU_6crlMg1596696157338&browser_id=d0f0431fe4e54e3e91a43d8d51f2d39a&is_c=Y
хрень какую то несёт продавец, я ему одно , он другое, говорит “законченный продукт” и все.
p.s. хотя х.з., упорно долбит и фотки скидывает, я так понимаю под этот готовый прибор надо на вход делать ( в моем случае ) 7 метров XLR-RCA, на выход RCA-RCA ( к примеру у меня есть готовые межблочники фирменные метровые ). Вот я только не пойму, при заказе выбирать “выходное напряжение” к примеру XLR-RCA ,что это меняет? вот продавец фото скинул, так они и на сайте есть …
Конечно китаец на али не знает, что продает. Я обычно закупался на taobao напрямую у производителя. Там китаец был грамотный. Он был разрабодчиком этих трансов. И вполне адекватный в общении. Особенно если с ним общаться на китайском через гуглтранслейт. Сразу тебя уважать начинают.
Ну да, вот ответ на последний мой вопрос: " dear,choose this option,we will send you “Input XLR- Output RCA, 600Ω-600Ω”,dont worry about that。
best regards".
Павел. А я правильно рассуждаю по подключению к этой коробке? Если китаец не врёт конечно (((
Пусть нормальную фотку с XLR>RCA отправят этой коробки.
вижу две первичные и две вторичные обмотки, не совсем понятно, 600 ом это по одной первичной/вторичной обмотке или по двум последовательно соедененных? по любому, выходное/входное сопротивление зависит от использования центрального отвода.
вот, кстати, трансы нормальные
https://www.lundahltransformers.com/interstage_line-output/
в даном случае, возможно подойдет https://www.lundahltransformers.com/wp-content/uploads/datasheets/2762.pdf
https://aliexpress.ru/item/33003913197.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.270c72aenOLQb4&algo_pvid=f68a228b-f69a-4e04-ab99-28b3f61f0bd4&algo_expid=f68a228b-f69a-4e04-ab99-28b3f61f0bd4-57&btsid=0b8b034115970389784877236ee5cc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
вот даже лучше, про этот бренд китайский Nobsound Amazon.com: Douk Audio & Nobsound я слышал по усилкам, очень хвалят. Поясните, специалисты, 600 Ом на 2400 Ом - это нормально ?
Ага, я то же обратил внимание
Да вряд ли, бренд с таким именем, скорее всего вот как у предыдущей ссылки, только фото с другого ракурса
если от разъемов сфоткать, так же будет смотреться )))
Может и так, хотя в отношении некоторых трансов - это лучший вариант их использования…
