Да не за что Михаил, а тебе спасибо за “да” и “нет”, тебя тоже с Наступающим!!!
Несколько месяцев назад здесь уже упоминал о ЦАПе Erato DAC100 , изготовленном фирмой Regal (которая делает проф и концертную аудио-аппаратуру).
Так вот тогда информации о нём было совсем мало, а сейчас появились и фото некоторых внутренностей.
И оказывается, он не на одном, а тоже на двух чипах AK4497EQ
Обвязка питания, помимо электролитов, щедро усыпана танталами:
Частично дискретный, частично на операционниках, аналоговый фильтр и усиление, работающие, как заявлено, в классе A:
Выходные трансы Лундал:
Из того, что не видно на фото, но заявлено - у более дорогой версии - применены фемто-клоки с уровнем шумов лучше, чем у известных Crystek.
Так что, в полку ЦАПов на топовых ныне Asahi Kasei, ещё на одного “убивцу” двухчипового Густарда прибыло больше.
Прекращайте, Василий… Уже лист полный аппаратами, которые надо попробовать.
Пока интересны Kinki и этот Erato.
Этот тоже интересно выглядит http://dastereo.ru/t/nas-vseh-toshnit-ot-sabre-vse-perehodim-na-asahi-kasei-dac/1634/477?u=plana , но по-моему внутрянка попроще. Нет?
Kinki интересен и ценой, и уровнем изготовления,
Erato, из того, что видно, тоже неплохо вроде сделано, но цена, как для китайских коробок “на попробовать” - уже существенная (особенно за продвинутую версию).
SoundScope интересен своей ценой и возможно цветастым IPS-экраном, для любителей чётких цветастых экранов. Ну и его I2S можно сопрягать с D100 и D280. (D300Ref уже будет наверное “не-в-коня-корм”, хотя и его тоже можно подключить).
Внешнее исполнение и количество набора входных-выходных разъёмов (и их качества) - вызывает уважение, но вот внутренности они не сфотографировали полноценно (или я пока не нашёл). Из того, что видно на найденных фото - сильно не похвалишь, но особо и не поругаешь. Вроде в обвязке чипа ЦАП, помимо танталовых, виднеются электролиты Elna Cerafine
В остальном (из того немногого, что видно) - стандартная разработка современных лет.
Нашёл вот только, что статья об этом Mdac6 и о их сетевом стримере вышла в октябрьском номере какого-то китайского аудио-журнала, может там фото нутров показали?
Вот, кстати, как выглядела внутри одна из их прошлых моделей ЦАПа Arce, 2011 года разработки:
http://erji.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1036506&page=4#pid18027376
Из чего можно предполагать, что модель Mdac6 2017 года сделана как минимум на уровень лучше. (если судить только даже по количеству способов коммутации - то это заметно).
Похоже Крайстек для китайцев стал как ещё недавно Валхалла для кабельщиков, шумов всё меньше и меньше, звук все лучше и лучше.
Asahi Kasei Microdevices New AK4493EQ Top-Line 32-bit/768kHz DAC
Ваши Чернов Apollo DAC и Linn Klimax DSM/3 и прочие китайские ЦАПы с боем курантов превратились в тыкву!.
Новый король в городе — AK4493EQ
As an upgrade from the best-selling AK4490EQ, which has been adopted by many high-end audio products since the launched in 2014, AKM, has developed the AK4493EQ, a premium high-end D/A converter. The AK4493EQ uses an improved VELVET SOUND architecture, optimizing the circuit design. It also employs AKM’s original dedicated audio process. This process has improved electric margin, low frequency noise performance, and the original acoustic sound expression that can be found in the sound strength and the data amount.
Low-distortion technology achieves -113dB THD+N DAC with a 123dB (stereo) SNR characteristic. The AK4493EQ has higher performance than the AK4490EQ. The digital input supports up to 768 kHz PCM and 22.4 MHz DSD, (Direct Stream Digital), as an industry first. 32-bit six different digital filter types are selectable according to the user’s audio and system preferences.
The AK4493EQ is ideal for Network Audio players focusing sound quality, SACD players, and Hi-Res audio systems supporting high-resolution sound sources.
- Maximum Sampling Frequency, Bit rate: PCM 768kHz/32-bit, DSD 22.4MHz
- SNR: 123dB
- THD+N: -113dB
- Sound Color Digital Filter: 6 types
По ритмичности запуска новинок обогнали Sabre? Да?
С Новым DACом! С новым сливом! )))
По беглому взгляду на характеристики, вроде как на месте топчутся.
А на что ты смотришь?
На D280. Но его не хотят обсуждать.
Что за D280?
Безцаповый транспорт. А сижу пока на АК4490
А что Ширинка?
У другого владельца.
Осталось внедрить и грамотно реализовать в качественном устройстве.
А пока это мало у кого получилось и с предыдущими чипами.
Новый цап 2018 года на 4490 от RME ADI2 DAC!!! Нацелен уже на рынок Хифи а не на PRO рынок
Как предыдущий ADI2 PRO владельцы которого по отзывам очень даже довольны.
Что-то искал, искал - нигде однозначно не написано, что сами чипы ЦАП будут те же, что и в предыдущих версиях. Во многих местах написано, что установлен latest chip, ну и вроде как теперь в этой новой модели фемто-секундный клок.
Так что пока вопрос. И если действительно проапгрейдили, то есть вероятность, что за свои умеренные деньги может быть весомым конкурентом разным Хилым и Тикам.
Простите, а что стало с Cirrus logic ( cs )?
Такое ощущение, что вообще ничего на нем не выпускают сейчас.
По памяти прошлый плеер на CS звучал теплее и приятнее чем мой нынешний на AK.
