Подтверждаю, посылка из Англии проходила таможню 1 июля с объявленной стоимостью больше 100 фунтов - никаких пошлин .
Уделяю внимание официальным источникам, а не хайпожорским публикациям.
И где только Вы такое находите?
Проще новости смотреть, там такое точно не оставят без внимания.
P.S. То был риторический вопрос, отвечать необязательно, и уж точно не в этой ветке.
Это также имеет смысл? У штатного стабилизатора поменяли номиналы обвязки?
Да, напаял пару резисторов в параллель установленным.
Замена ОУ увеличило потребление. Цап сильно грелся. Понижение питания улучшило ситуацию.
Вроде давно обсуждают GUSTARD DAC-A18.
Видимо только у меня он не желает воспроизводить нормально DFF. Только через DoP.
Кто-то поборол?
Я слушал через foobar с плагином sacd, выбрав вывод DSD: ASIO, выводится DSD на дисплее ЦАПа. Если выбрать в плагине PCM вместо DSD, то с DSD64 отображается 384 kHz.
В данном случае выполняется децимация, а не преобразование в формат DoP.
Там как раз сабля)))
Странно, у меня сабля только в G6.
Ещё раз, если я плохо объяснил:
С DSD проблем нет никаких.
Проблема с DFF.
Т.е., foobar слева внизу выдаёт правильную информацию, а на дисплее самой железки - PCM.
Попробуйте вот этот хайрез например - (Rock, Pop) [LP] [1/5,6 MHz] Freddie Mercury - The Freddie Mercury Album - 1992, DSD 128 (tracks) :: RuTracker.org
Плагины я ставил ещё те, что прилагались к драйверам Topping. Вот инструкция:
The Settings of Foobar Player_EN.pdf (1.7 МБ)
Драйвер для A18 мне скинул продавец, поэтому диск я даже не использовал. Скинул на почту. На всякий случай вот их версия:
Выбрав вывод DSD: ASIO: Gustard USB Audio Device всё должно заработать. Если такого вывода не появляется в списке, значит какие-то компоненты не те стоят, нужно плеер настраивать, вряд ли проблема в драйвере, у меня там все устройства выбираются, и не только по ASIO:
Ok!
Драйвер у меня тоже версии. Скинь тогда только плагины.
Почту получил, спасибо!
Плагины те же, что и у меня. Но у меня нет ни одного DSD устройства в дивайсах.
