NHT – компания из Калифорнии, чья идеология основана на том, что воспроизведение кинематографического материала является более требовательным к акустическим системам, нежели просто воспроизведение музыки, отчасти потому, что музыка часто является неотъемлемой частью звуковой дорожки фильмов, а так же формирование окружающей реальности фильма, независимо от жанра, предъявляет особые требования к характеристикам акустических систем, формирующим пространство – фазолинейности, целостности звуковых образов, динамике, и разумеется, частотному диапазону. К примеру, источник звука может быть не просто слева, а слева на определенном отдалении, и там же может быть еще один источник звука, но ближе или дальше, источники могут быть разного уровня громкости, могут перемещаться с разной скоростью, и, несмотря на всю эту многомерность, должны быть точно позиционируемы слушателем. И если акустика достойно справляется со всем этим, воспроизведение музыки в чистом виде не является настолько сложной задачей.
И с ними довольно сложно не согласиться, ведь сейчас даже самые топовые серии лучших производителей акустики имеют в своей линейке центральный канал, и позиционируются ими, как подходящие для кино.
Сделано в США. Акустика весьма габаритна. Вес одной 34 кг, в глубину 48 см, высота 123 см. Покрытие «черный глянец».
Встроены 10-дюймовые вуферы, возможно их отдельное подключение по би-ампингу. Бас глубокий, чрезвычайно артикулированный, от 25 Гц.
Выдержка из манула (если испытываете проблемы, можете воспользоваться гугл-переводчиком):
«Inside the VT-2 are two separate chambers. The midrange and high frequency drivers are housed in a sealed sub-enclosure and located on a narrow front baffle. The 10-inch long-throw subwoofer is housed in a separate vented enclosure and is mounted on the side of the cabinet for consistent bass loading.»
Имеется переключатель режимов Аудио/Видео, вот как это работает:
«The Audio / Video Switch on the front baffle of the VT-2 (fig.1) makes it an ideal speaker for combined audio / video systems. The “Audio” mode (A) provides impressive imaging for music playback, while the “Video” mode (V) broadens the soundfield horizontally for a diffuse, ambient presentation. This “smearing” of the sound in the “Video” mode greatly minimizes the occurrence of cognitive dissonance, a psychoacoustical phenomenon which occurs when an onscreen visual image is accompanied by a sound that is placed offscreeen in a precise location. NHT’s Audio / Video switch is a means for optimizing the speaker during home theater use to minimize cognitive dissonance, which confuses sensory perception and can compromise the realism of the experience.»
Еще одна особенность, влияющая на пространственные характеристики:
Coherent Array Design (по сути, расположение динамиков как можно ближе друг к другу):
«Traditionally, the physical separation of the drivers on a speaker baffle has made it difficult to create an integrated soundstage for different listening positions. To address this problem, the VT-2 features NHT’s proprietary Coherent Array design, an integrated baffle assembly which incorporates multiple drivers spaced closely together. The Coherent Array design configuration offers the advantages of multi-driver systems that deliver dynamic and realistic sound pressure levels over a wide frequency range, while overcoming the acute wave interference problems caused by the driver spacing in traditional designs. The result is uniform frequency response to a wide range of listening positions.»
Отзывы на Аудиоревью:
Очень хороши за эти деньги. Звучат масштабно, глубоко.
Состояние – без каких-либо явных дефектов. Динамики в идеале.
Возле ВЧ-динамиков были поролоновые прямоугольные конструкции, отвалились от времени, остатки легко смываются, но не стал смывать - они образуют отличные естественные пломбы, закрывая по 3 винта панели, красноречиво говоря о том, что панель не снималась и динамики без ремонтов.
35 т.р., отправка из Самары без каких-либо проблем, в паллетном борту Деловых Линий.
Естественно, из любопытства открутил низкочастотник, посмотрел внутреннее убранство. Поразила толщина стенок - сантиметра полтора только глубина фрезы под динамик, и еще столько же толщина оставшейся стенки… Очень хорошо заглушены, звукопоглотителя реально много. Кроссовер основательный. Динамик 25 см, тяжелый. НЧ - часть в отдельной независимой камере.
