фаза со стороны вилки на них на всех помечена.
1 мм2 шёл на сервера и упсы. они реже конечно встречались. если упереться найти можно.
Эти метки, как правило, реальной фазе и нейтрали не соответствуют и в “правильном” кабеле тоже наоборот, кстати. И вилка не i-sheng.
А фаза помечена так:
Повторюсь…
Для ленивых. ))
Да и 1,5 кв.мм было, но дело не только в сечении же.
Я возможно странную вещь напишу, но зачем, боже, зачем ставить другую аппаратуру на туровый усилитель? В туре куча народу и при все кажущейся прочности шершавое покрытие наймов достаточно нежное. Никогда этого не понимал, ладно бы еще если что положили на крышку, но нет, просто “а поставлю ка сверху…”
Мнение о железке, о человеке - суждение. Дойдет очередь до Вас, напишите, как считаете нужным.
Бармены, верните, пожалуйста, тему в нужное русло. Последние 53 сообщения, включая мое, можно снести.
не соглашусь. если считаете, что им тут не место - то в отдельную тему “обсуждение тура найм”.
довольно интересная дискуссия.
Смотря что ставить, если не тяжелое с резиновыми точечными ножками - почему нет, ничего порошковому покрытию усилителя от этого не будет. У меня цап стоял на усилителе через антивибрационную проставку, еще лист бумаги положил под нее, чтобы усилителя касался совсем нейтральный материал.
Помню турили цап total dac, там было нежное глянцевое покрытие и корпус тонкий - никто и не подумал что то на него ставить, пылинки сдували.
тут не угадаешь, реально нежное покрытие, но не к царапанию даже, а как бы это написать, к заминанию (уменьшению шероховатости). В местах контакта даже резиновых ножек шершавость уменьшается, потом это все видно на отсвет, особенно если сбоку от усилителя окно. С таким у наймов не раз сталкивался.
Нашел у себя I-sheng, но сечением 3×0,75mm2 - такой не подойдет?
В нем вилка была “американская”, я поставил Legrand.
Осматривал внимательно, не заметил никаких следов от ножек. Может у прошлых серий так было, покрытие этого супернайта показалось очень жестким, скорее сколоть можно, если острым зацепить. Понятно дело осторожность нужна, никто не спорит, если есть стойка с полками, то лучше распологать компоненты отдельно.
А какой бизнес у других? Получи типа ПОЧТИ то, но зато дешевле. А если ТО, то пожалуй даже несколько дороже. Большие, но по 5. Или маленькие - но по 3.
Небольшое лирическое отступление что бы относиться к предмету тестирования с бОльшим уважением
Супернайт это не упрощенная комбинация NAC и NAP засунутая в одну коробку а совершенно другой и очень продвинутый вариант УМ.
Во всех NAP квазикомплиментарная пара на выходе (одинаковые “большие транзисторы”, звук Naim) и единое питание УМ, у SN более привычная комплиментарная пара (большие транзисторы разной проводимости), но при этом питание выходного каскада и диф каскада + КУН абсолютно развязаны что мега правильно по многим причинам и весьма нечасто встречается в промышленных изделиях
Поэтому это СИЛЬНО другой усилитель аналога которому из NAC+NAP коробок вы не соберете. Он не лучше или хуже, а другой.
И накатить ему скромный ХайКапчик на цепи NAC (преампа) совсем не грех, хотя думаю и так нормально
Попадались такие
Подойдёт. Нормально будет.
Просто надо в шапку добавить:
Потребляемая мощность: 400 ВА (макс)
Видимо в NAIM считают, что 0.75мм2 более чем достаточно
Конечно, (не) считает… и именно поэтому:
с 4 кв.мм сечения. ))
Это всего лишь опция !
Представьте себе богатый дон кокупает SN3, втыкает штатным кабелем, плюется, оплевывает дополнительно его в интеренетах и сдает обратно в магаз !
Нафига это Найму ???
замена 0.75мм–>4мм повод услышать улучшения, но не настолько, чтобы разница была космическая.
400 жалких ватт !
Верно, поэтому штатный кабель вполне неплох, есть целая толпа поклонников.
Весь сыр-бор выше потому, что в комплекте с туровым аппаратом простой “компьютерный”, а не штатный.
“Богатый Дон” покупает PL, “плюется, оплевывает дополнительно его в интеренетах и сдает обратно в магаз !
Нафига это Найму ??? ”
