Naim Идеальный Комплект: CDX2 + Supernait с ЦАП.
300 т.руб.
Возможна продажа раздельных компонентов.
Состояние идеальное.
Два пульта, межблочник DIN, два тестовых диска, упаковка.
При разработке CDX2 нашей основной целью был точный и стабильный сигнал, передаваемый лазером. Транспорт на подвеске и лёгкие магнитные зажимы гарантируют, что диск вращается точно и бесшумно, не вызывая механического резонанса.
Точно рассчитанный загрузочный механизм и приёмный лоток усилены особым стеклом. Вдобавок, было улучшено внутреннее экранирование, что позволило добиться лучшей производительности и снизить шумы. Длина сигнальных дорожек между критичными электронными компонентами была сведена к минимуму, что благоприятно отразилось на качестве сигнала. Каждая ступень усиления запитана от отдельного регулируемого источника питания. В CDX2 применён источник питания с двойным регулированием, и 20 малошумящих регулирующих элементов на основной плате, плюс отдельное питание на сервоприводы и плату дисплея. К CDX2 можно подключить сверхмалошумный источник питания XPS, что позволит добиться существенного улучшения качества звука.
Контроль над всеми основными функциями осуществляется микропроцессором, в который прошито ПО Naim. Все операции, выполняемые сервоприводами и декодером, контролируются программой. Прошивка Naim позволяет добиться максимальной производительности устройства. К примеру, параметры транспорта оптимизируются под каждый диск.
Форматы CD, CD-R, HDCD. Выходы - DIN, RCA, SPDF. Частотный диапазон: 10 Гц - 20000 Гц. Входное сопротивление: 10 Ом. Размеры (ШхВхГ): 432 х 114 х 314 мм. Вес 10 кг.
SUPERNAIT Specifications:
Description: Solid-state integrated amplifier with built-in D/A converter. Line-level analog inputs: 6. S/PDIF 24/192 CS84I6 and PCMI79I Burr-Brown, digital inputs: 5. Maximum output power: 80\130Wpc into 8\4 ohms (19dBW). Line-level input impedance: 47k ohms. Line-level input sensitivity: 75mV. Preamplifier overload margin: 40dB, all audio inputs, all audio frequencies.
Dimensions: 17" (435mm) W by 3.4" (85mm) H by 12.3" (315mm) D. Weight: 28 lbs (12.7kg).
В Supernait 2 Цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) НЕТ!
Фоточки
Это фотки продаваемых?
Нет, продаваемое в коробках упаковано;)
а сидюк какого года?
Последнее предложение сбивает с толку.
Просто в первом SN — есть
Изготовлен 2009, куплен 2011.
А отдельно сидюк продаете?
Да.
CDX-2 продан.
Стоит указать цену на Supernait.
Supernait 150 00 0руб.
За сколько ушёл если не секрет? (можно в личку)
Эта тема была автоматически закрыта через 125 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.
