Использовать шрифт Charm Regular.
Подачу саунда Charm DAC опишите на примере звучания побывавших у Вас устройств.
Попробую описать на сколько получится, уже вроде бы какой-то “рисунок” просматривается.
Какой-то фон появился и шелест в правом канале, в паузах явно слышно. Пробовал заменить межкомпанентный кабель и цифровой, не проходит. Подключил по оптике, шум остается. Какая-то причина на выходе, на входе вроде бы все нормально, с моими 2 цапами все нормально, специально проверял и даже разные предварительные усилители попробовал - шум от Шарма есть, от других цапов все в порядке. Слушать можно, но конечно это не порядок. Вчера слушал поздно вечером и тихо, но все вроде бы было нормально, сегодня включил появился фоновый шум.
У меня никакого шума не было ни разу - черный фон.
Шелест, случаем, не похож на тихое шкворчание яичницы?
Попробуйте переместить куда-либо ЦАП и послушать после этого. Возможна внешняя наводка на лампы.
Разумнее это в теме логистики обсудить.
Да похож, я уже об этом подумал, спасибо.
Завтра попробую убрать со стойки и подключить к интегральному усилителю с другой акустикой, полностью поменяю тракт и попробую с другого источника звука.
Пробовал напрямую от “розетки” и через фильтр с гр, фоновый шум неизменен.
Это с какой “стороны” товародвижения разумнее?
Все что связано со звуком турового аппарата наверное уместнее обсуждать именно в туровой теме.
Подключите к другой сети. Этот цап ловит наводки, уберите подальше роутеры, зарядки и то что может давать помехи.
К другой сети пробовал. А вот на наводки очень похоже, вечером буду экспериментировать, уберу его на пол из стойки и подключу к другому тракту.
Фон (который был) устранен, “яичница уже не шкворчит”.
RomanSt и Becks Андрей оказались правы, есть у Шарма такое “антенное” свойство собирать наводки. Убрал его на пол и всё стало гуд. Не скажу, что идеально, небольшой фон если приблизить ухо к динамикам есть, от моих аппаратов практически нет или гораздо меньше. Но сидя в зоне прослушивания фона нет, видно всё таки что-то и на полу улавливает, у меня там тоже стоят трансы, у меня весь тракт в трансах с гр и регенераторах питания, сложно найти такое место или такой длины межблоки и коаксиал, чтобы совсем далеко убрать от стойки.
Но проблема решена, точнее причины выявлены. А вот считать такое недостатком устройства (цапа) или нет, пусть каждый решает самостоятельно. С моей точки зрения это совсем не гуд и конструктивно этот “момент” надо “решать”. У меня много разной ламповой техники в системе и ни каких проблем, как и ни какого фона и наводок.
Продолжаю слушать Шарм, теперь совсем ничто не отвлекает от приятного процесса.
P.S.
Спойлер
Пока слушал, всё таки появился небольшой фон и его в паузах уже слышно (но конечно не такой силы как был “на стойке”), шкворчания нет. Очень он чувствительный, опять видно что-то уже и на полу “собирает”. Но прослушивать в целом это не мешает, что радует.
В тур клетку Фарадея с ЦАПом надо было запустить
На всякий случай.
Спойлер
В многоквартирных домах, особенно советского периода, провода, питающие освещения соседа снизу, могут идти прямо по потолку у соседа, и, соответственно, вашему полу. Я находил их даже в старой стяжке своего пола!
Лампы на выходе, которые, не смотря на металлический корпус, который экранирует лишь частично, могут запросто “заводиться” от внешних наводок.
“Яичница” на выходе ламповой конструкции - это возбуд. Его причины могут быть разными. Наводка, контакты в панельках, первый признак “умирания” лампы и т.д.
Да, Вы полностью правы, большой 17-ти этажный электро-дом постройки конца советской эпохи, и что тут происходит с сетью и наводками даже гадать не стоит. В моей системе особого влияния возможных негативных артефактов на работу (звук) не ощущается. Выделенная линия от щитка под аудио советским медным кабелем большого сечения, две аудио розетки от которых идут два 2-х метровых силовых кабеля (Acrolink и Koza) к дистрибьюторам питания (WW и Monster), от которых в свою очередь запитана вся аудио система. УМ “кормятся” напрямую от розетки, через понижающий автотрансформатор, а все остальные устройства (т.н. “слаботочка”) подключены к питанию исключительно через специализированные фильтры с ГР или регенераторы питания для источников звука.
Земли в сети нет, “зануление” в аудио-розетках отключено, в силовых кабелях земляная жила “подвешена в воздух”.
В системе использую три ламповых интегральных усилителя, два преда и два цапа с ламповым “выхлопом” - шума, фона и каких либо других посторонних слышимых артефактов нет. Кроме перечисленных ламповых устройств, были в использовании и другие и периодически подключаются “новые” ламповые - фон/шум отсутствует.
Не уверен, что промышленные ламповые изделия известных фирм изготовителей
За более чем 30 летнюю мою аудио-практику, такое встречалось только от не “до конца доработанных” DIY изделий.
Судя по словам Андрея Becks -
я явно не первый у кого это произошло.
И это проблема не только версии с лампой.
Видимо, это карма. Кому-то - удовольствие, а кому-то - проблемы.
Особенности и, это нормально вполне…
Особенности кармы
Ubi dolor est dolor, ibi stultorum iocus.
Да нет тут никакой особой боли-то.
