На moodeaudio.org вижу только 5.0. А где доступен 5.1?
Проверкой обновлений на вкладке System из 5.0
Понял, спасибо. Оставил на сутки включенной малину с moode 5.0, получил MPD error, перезагрузка не выполняется, отключение и включение питания не помогают. Поставил карту памяти с moode 4.4 - все отлично работает уже вторые сутки. Переустановлю опять 5.0 на другую карту и сделаю обновление до 5.1.
только у меня точка доступа ви-фи не пашет?
5.2 кстати, на сайте
Купил малину+502 на moode. Нет в хозяйстве пачкорда, и вообще сетевого шнурка, есть ли какие то варианты подрубить по wifi без шнурка? Т.е. минская первоначальную настройку. Подключил по hdmi - нет изображения ;-(
Должна быть wifi сеть moode, к которой можно подключится с pw moodeaudio и все настроить.
То есть надо на роутере создать сеть moode? Какие то особые настройки необходимы? Что такое pw? Спасибо за ответы.
Загруженная на малине moode сама создает эту сеть, к ней можно просто подключится, pw - пароль.
Так а как мне к moode подключиться? Простите, я идиот , но ничего не понимаю. Можно пошаговый алгоритм.
Вот шаги настройки сети, если таким языком не владеете - воспользуйтесь переводчиком, например https://www.translate.ru/
Look for the wifi network ‘moode’ in your wireless device configuration from the machine you are using for setup.
Connect with the PW ‘moodeaudio’
Enter the AP mode IP address: 172.24.1.1 in your browser
Once connected to the MoOde interface, go to the top right (find the ‘gear’ icon)
Click: Configure -> Network -> Enter your LAN credentials by either using the ‘search’ function to identify your SSID, or entering it manually, along with your network PW.
Restart MoOde, then access using ‘http://moode.local’ in your browser. If that doesn’t work, identify the IP address on your network belonging to the Pi, and the MoOde GUI will respond.
Note: AP mode starts automatically when wlan0 SSID is ‘blank’ in Network config and there is no Ethernet connection, or WiFi SSID is defined but no IP address is assigned
Сеть в локалке появилась. Но на moode.local зайти не получается
Отлично, языком владею. Спасибо!
Класс! Спасибо огромное все работает.
А можно ли Spotify прицепить? Или Google music, или какой иной стрим?
Все в настройках.
Обрыл все, не нашел ;-(
Настройки Audio, секция Renderers
Сложно все, буду рыть. А можно попроще задачку? Сую диск с музыкой в USB, не видит ничего.
Можно. В настройках музыкальной библиотеки включите автоматическое обновление базы при монтировании USB накопителя (по умолчанию это отключено)
Отлично. С этим было просто.
