Вот с помощью TeamViewer’a мне его и настроили. Я бы с удовольствием выложил скрины, но он так жутко временами тормозил, что я, выдохнув, перекрестился и перешел на PiCore
Да, в настройках роутера для компьютера задал постоянный ip адрес, точнее сделал привязку по MAC
В moode в поле server жмите кнопку edit и вручную пишите ip компьютера и путь к папке, аналогично моему. Остальные поля сделайте как на моей картинке.
Что то эта Moode 4.4 какая то глючная, вроде работает, но веб интерфейс это писец просто , виснет , ничего невозможно сделать. Пробовал разные браузеры, с телефона, ничего. Выключить её правильно невозможно просто. Да и настроить тоже.
В самой веб морде, в системных настройках есть кнопка “проверить обновления”.
Нажимали?
У меня moode 4.4 с апдейтом корректно выключается через раз. Теперь после выключения с вэб-морды дожидаюсь, что система гаснет. Только потом выдергиваю питание. А то так пару раз плейлист слетал.
В этой веб морде вообще ничего сделать не могу.
После обновления обязательно нужно чистить кэш браузера, большинство глюков уйдет само собой, проверял неоднократно
Кэш чистил, так как после апдейта слетел цвет кнопок/строк. У Вас есть 502dac?
О чистил кеш, работает. Спасибо.
502dac есть
Спасибо огромное Дмитрию( DoozBoo) за настройку шляпы.
В общем не со всеми роутерами можно настроить малинку. Там нужно установить статический IP.
В моем мобильном роутере этого не было.
Если кто сталкивался, может подскажет?
Проблема в том, что не удалось подключить мой внешний цап Сони. Читает он до 48кГц. Ресемплинг до 44 выставили, а звук все равно не идет.
При подключении шляпы на современный цап, встроенный в усилитель, по коаксиалу- проблем нет. Слушал свой внешний цап через конвертер usb M2TECH( в котором выставлен ресемплинг до 44кГц) далее по коаксиалу в цап- тоже проблем не было.
Оптического шнурка нет, что бы проверить и этот вариант.
Можете проверить корректность выключения 502го через вэб морду (с одним бп)? У меня напряжение на нем остается, малина выключается нормально. Мне интересно, так у всех или нет. Просто при перезагрузке с той же морды, питание с 502го на секунду пропадает, а при выкл нет!
Шпийоны-переманщики детектед!
Было бы неплохо просветить, в чем ее предназначение.
Насколько вижу важен параметр vers=2.0 ну и наличие пароля и лог обязательно для самбы/cifs
Стопэ. Это уже был танец с бубном. Я включил SMB2,3 в винде через реестр и прописал в настройки vers=2.0. А еще пришлось дать юзеру moode разрешение на запись.
Все это очень индивидуально, у меня это не работало. Да вообще ничего без помощи хорошего спеца не вышло.
Наверное каждый пройдет через прикрепление сетевой папки в муд с использованием нижнего брейка.
