Бояре, нужна помощь по этому твику moode
Прописываю через ssh, но после твика moode работает до первой перезагрузки, потом спасает только перезапись образа. Опытным путем выяснил, что образ виснет после изменения параметра root=PARTUUID=4d3ee428-02 в /boot/cmdline.txt. Если я правильно понимаю, это какой-то идентификатор (образа, карты, малины)? Оставляю оригинальный, который был до правки, root=PARTUUID=7ee80803-02 и система грузится без проблем. Что это за UUID, и нужно ли его менять?
Еще вопрос по moode 4.4, как по мне в этой версии звук стал более резким, очерченным и более утомляющим, чем в 4.1. Что скажете?
Это ИД загрузочного устройства. Похоже после твика прописывается устройство собственника твика, муд же работает по старому устройству (SD), а после перезагрузки устройство собственника у Вас естественно не находится и ось не грузится.
Можно fdisk посмотреть ИД загрузочного диска (что там флешка или СД карта) и прописать его, ТОКА АСТАРОЖНА с fdisk - если не знаете что это лучше не нужно!
Не согласен с Вашим выводом о звуке версии 4.4 , наоборот ,всё замечательно и совершенно не утомляет при длительном прослушивании,играет очень увлекательно.
Да, были такие догадки, но лучше уточнить на будущее.
Кто-нибудь твикал config.text в Moode ?
Многие говорят, что разгон проца и памяти ничего не даёт для улучшения звука, вот ссылка:
http://moodeaudio.org/forum/showthread.php?tid=102&pid=4399
Там сложности, нужен англ. хороший чтобы допилить, но басурманы пишут прирост есть
Когда спросили разработчика Moode на этом форуме, то он сказал, что не видит никакого прироста в качестве, от этих изменений. Я подумал, что “жираф большой ему видней” !
yaslam Wrote: Hi Edward,
The sound quality of your Sound Tweaks is wonderful.
There is one question.
Is there any difference between your Sound Tweaks and the Sound Tweaks of following posted by mactolinux?
http://moodeaudio.org/forum/showthread.p…55#pid4355
Hi Yaslam
They are very similar in the ram settings and over/undervoltage. Both pay attention the FIFO and priority too. With mine I include some kernel level changes which seeks to make the Linux OS perform as a ‘whole’ with less latency…again this is from RedHat so if a company that size with over 10k employees did the research on this and published the results I tend to believe it. I’ve been using these and other settings for must be more than 10years +/- with pretty good results. Glad you too and others find some improvements.
10 лет и улучшения- по мне так прогресс
Hi,
I leave these OS modifications up to individual user because my past experience when I included some system and OS level settings in moOde was that they created a huge additional support burden but were of questionable benefit.
Tim Curtis (Поддержка Moode)
Ну мы не разработчики, найду время попробую-напишу…
Ок! Это важный вопрос.
На форуме Squeezelite я читал у одного из старожилов, что разгон памяти ничего не даёт, кроме как привносит нестабильность в систему!
Я думаю наооборот все минимизировать надо-клоки, софт, юсб отключать…
Клоки на ЦАПе отключать?
Друзья у мена DSD играет прирывисто. Как заикается. Что это?
Самое главное откуда играет прерывисто - по сети (и что источником в сети комп, NAS и т.д.) или по USB?
По каоксиалу максимум DSD64 воспроизводит, привыкайте!
И по usd и по сети.
Через волумио норм
Не это и было когда я и через usb малинки слушал.Да и вроде раньше норм было( по-моему))И таже запись через волумио то играет.
Попробуйте поиграть размером аудио буффера, но счастье не в DSD
