Я тут два с лишним часа просто убил, пытаясь поставить moode. Сто раз это делал, а тут никак. Потом захеровничала iptv-приставка, оказалось, что проблема с сеткой. Давай копать туда, беда с роутером, вызов мастера, перепрошивка, что-то еще и все заработало. Теперь даже wi-fi лучше раздает.
Накатил сперва RuneAudio 0.5, но так и не смог заставить ее управляться по wi-fi. Просто не цеплялась к моей сетке. Накатил moode - все завелось с полпинка. Что там они в этой руне накрутили так и не понял, прошлая версия ставилась и работала нормально.
А moode у меня слетел после попытки настроить bluetooth. Перестал отвечать вообще, хотя морду загружал, но как-то странно - на пустом экране с логотипом без отображения трека просто начинали идти секунды, словно играет трек. Итого головняк на 2 дня. Я это к тому, что да, овно случается, порой на ровном, казалось бы, месте (
А как в moode работает bluetooth? Им можно управлять без wi-fi, просто связав смарт и малинку?
Как настроить отображение списка песен в виде структуры папок, как это записано на флешке?
Существуют еще какие-либо сочетания клавиш на ПК для управления плеером по вай-фай? Клавиша Спейс - плей/стоп, или - переход на следующий трек, если до этого трек переключался мышкой.
Почему не отображаются встроенные в трек обложки?
Да, и как найти в плейлисте трек, который играет в данный момент?
Установил Moode и шляпу на Малину 3+. Звук выводится по SPDIF и плеер играет без проблем. Но бывает, что при включении Малинки треки не воспроизводятся, а выводится сообщение: “Failed to open “ALSA default” [alsa]; Failed to open ALSA device “hw:0,0”: No such file or directory”. Вот и сейчас не могу добиться, чтоб заиграл. Кто-то сталкивался с таким явлением и как это можно исправить?
На форуме Moode один чел выложил свои настройки MPD and OS latency, я их применил, по-моему, это ещё один шажок к улучшению звучания. Может кто пробовал? http://moodeaudio.org/forum/showthread.php?tid=749
