Это уже идея фикс увидеть зеленую галочку.
Еще сегодня потыркаюсь, не выйдет, буду просить ребят по вьюеру.
А где этот параметр находится?
В последней строке окна ввода ип.
Еще попробуйте вместо юзер ид WORKGROUP и пустой пароль
не работает все равно
а во флагах sec-html у меня и не стоит, может попробовать добавить ?)
не работает.
Да нужно пробовать, я так понимаю шд и пароль нужно просто любые задать, чтоб были…
Вот решение для самбы
Это явно надо в первый пост
Все Версы @Senya уже перепробовал ещё вчера…или позавчера. Есть вариант - подключить папку под NFS. Для этого нужно поднять службу на Win7, но она там есть только в про версии. С хоум это не прокатит.
Насчёт smb/cifs мне тут @CCCiP рассказал одну страшную историю о чудачествах Moode при подключении шары. Не буду вдаваться в детали. @Senya, попробуйте сменить пароль на виндовой шаре. Задайте какой-нибудь максимально простой цифровой, например 123456.
Чую мелочь какая-то… может : перед слешэм, может /volume1/ перед именем папки… может кириллица сверху по пути у папки. Может он с компа на малину заходит, которая потом на этот комп лезет за шарой… Можно со смартфона в папку с музыкой залезть и адрес ейный посмотреть?
установить пароль непосредственно на папку расшаренную или снова на вход в винду?
лезу с мака на малину что бы подцепить шару на pc (win).
можно это как то на майфоне сделать ?
На папку конечно.
не надо этого. Там винда же
Какой вин на серваке?
Похоже Вам малине надо давать доступ к папке на вин компе.
Думаю так, сначала под админом создать заново шару ,
потом по видео
для пользователей другого компа (с середины) выдать доступ.
Думаю и вин и малина должны быть забиндены маками под ип свои. Как-то так.
Зарегился на форуме этого га… муда. @Senya Нужна вся Ваша сеть, какой роутер, кому отдает ИП, кому как (вафля, провод).
Нужен только ip малины, все остальное - излишне.
@Senya, а откуда в пути к NFS шаре возникла буква ‘A’? И ещё, вы точно Винде NFS включили?
Тимьвьювер нужен - воистину! )
Я не пойму что ип раздает? Малина как AP?
Роутер Хуавей. В подтверждение этого - адресное пространство 192.168.100.XX. Дефолтный адрес хуавейских роутеров - 192.168.100.1 Давайте все выдохнем и не будем запутывать ситуацию.
спасибо большое
так все таки завтра днем вьюер ? или что то попробовать из выше предложенного ?
сейчас ставлю пароль на папку и поскольку там много музыки будет долго.
Давайте завтра вьювер. Думаю заборем.
