SSID -> SCAN -> выберите точку доступа
Выбрал свою сеть. Но не могу понять, как подключиться.
пароль затем apply.
То ли сани не едут, то ли я …
Под DHCP появилась строка:
192.168.0.106 - quality 84%, level -51 dBm
То есть, вроде как привайфаился. Но если я отключаю кабель, то Муд пропадает.
Кстати, когда я нажимаю EDIT для ручного ввода, ничего не происходит.
Как-то чересчур танцы с бубнами для такой простой операции.
он и должен пропадать ip ник поменяйте в браузере на 192.168.0.106
Роутер разные ip присваивает Lan и Wi-fi.
Я не настолько ламер ))) Поменял, конечно.
Когда провод сетевой подключен, я захожу на Муд по двум IP. Когда отключен, то вай-фай тоже пропадает.
Перегрузил роутер, он видит Муд по вафле, но Муд не загружается в браузере.
перезагрузите moode попробуйте зайти с другого телефона или компа.
А какой смысл впихивать невпихуемое? )))
Какой смысл я выше написал. А впихуемое или нет, я не знаю, потому и спрашиваю.
Перегрузил. Зашел. Та же хрень. А мне критически важно подключить по вай-фаю, потому что сетевого кабеля нет.
Вы не поверите! Поменял Малину с В+ на В, и все заработало!
Так, теперь следующие вопросы.
ЦАП подключен по юсб. Нет звука. Что делать? Я в настройках вообще не нашел выбора по выведению сигнала.
Не видит флешку, вставленную в Малину. Ее надо дополнительно расшаривать?
Да, надо оотсканировать MPD database.
Спасибо, получилось.
Так кто-нибудь знает, как вывести сигнал по ЮСБ? Конвертер WaveIO.
Может погореть источник или цап
Есть ли какой-то мирный способ переехать с настроенной moOde 4.1 на 4.3? Или только через хардкор?
Не. Только шашкой наголо.
Опечалил…
Тогда останусь ретроградом. Нервы дороже.
