Я тоже не смог поставить в ручную, был бы рад инструкции как сделать
Такой вариант видели?
Я о нем и говорил, “установить SSH соединение” … и дальше он закачивает с сайта, а сайта не даёт закачать провайдер
Обновил moode до последней версии и всё равно при подключении к спотифай коннект нельзя выбрать в спотике FLAC.
Кому-нибудь удалось запустить?
FLAC только на официальных устройствах/клиентах.
Отстой! Ну чтож поделать, придётся по AirPlay поток пускать ![]()
А volumio не пробовали? У вас какая версия малинки?
Ещё не успел … LHY Pri Pro …
Там внутри 4 или 5 малинка?
Raspberry Pi Compute Module 4.
Ага, значит с Raspberry Pi 4 совместима. В принципе для такой у меня есть флешка с volumio с roon bridge… ![]()
Запустил установку roon bridge на moode 10.1.0… STATUS: SUCCESS
Перегрузил малинку, в Renderers включил RoonBridge Service - включился…
Roon Server у меня нет, но похоже, что работает.
Инструкция такая:
После логина по ssh
wget -c https://download.roonlabs.net/builds/roonbridge-installer-linuxarmv8.sh
chmod +x roonbridge-installer-linuxarmv8.sh
sudo ./roonbridge-installer-linuxarmv8.sh
Дальше пишет такое
Вывод инсталлера в терминал
Welcome to the RoonBridge installer
This installer sets up RoonBridge to run on linux with the following settings:
- RoonBridge will be installed in /opt/RoonBridge
- RoonBridge’s data will be stored in /var/roon/RoonBridge
- RoonBridge will be configured to run as a system service
- RoonBridge will run as root
These settings are suitable for turning a dedicated or semi-dedicated device
into an appliance that runs RoonBridge
If you want customize how RoonBridge is installed, see:
http://kb.roonlabs.com/LinuxInstall
Do you want to install RoonBridge on this machine? [Y/n]
Downloading RoonBridge_linuxarmv8.tar.bz2 to /tmp/tmp.HXpVFEB2Zl/RoonBridge_linuxarmv8.tar.bz2
–2026-02-10 22:15:33-- https://download.roonlabs.net/builds/RoonBridge_linuxarmv8.tar.bz2
Resolving download.roonlabs.net (download.roonlabs.net)… 104.20.47.62, 172.66.148.147, 2606:4700:10::6814:2f3e, …
Connecting to download.roonlabs.net (download.roonlabs.net)|104.20.47.62|:443… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 18028964 (17M) [application/x-tar]
Saving to: ‘/tmp/tmp.HXpVFEB2Zl/RoonBridge_linuxarmv8.tar.bz2’
/tmp/tmp.HXpVFEB2Zl/RoonBridg 100%[=================================================>] 17.19M 8.64MB/s in 2.0s
2026-02-10 22:15:35 (8.64 MB/s) - ‘/tmp/tmp.HXpVFEB2Zl/RoonBridge_linuxarmv8.tar.bz2’ saved [18028964/18028964]
Unpacking RoonBridge_linuxarmv8.tar.bz2…Done
Checking to see if RoonBridge can run on this machine
Checking for Binary Compatibility [ OK ]
Checking for ALSA Libraries [ OK ]
STATUS: SUCCESS
Copying Files…Done
Failed to stop roonbridge.service: Unit roonbridge.service not loaded.
Installing /etc/systemd/system/roonbridge.service
Enabling service roonbridge…
Created symlink ‘/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/roonbridge.service’ → ‘/etc/systemd/system/roonbridge.service’.
Service Enabled
Starting service roonbridge…
Service Started
All Done! RoonBridge should be running on your machine now.
В начале просит подтверждения установки
Do you want to install RoonBridge on this machine? [Y/n] - соглашаемся
Когда закончит - перегружаемся, как просит. ![]()
И идем в Renderers включать RoonBridge - Service
Теория полностью подтвердилась, провайдер блокирует
. Установка “бармалея” из трёх букв решила проблему, на лету установил и RoPieee и ROON Bridge на moOde, сЦуко, теперь за все приходится платить
А что за “бармалей” такой?
У меня на Билайне так все встало. ![]()
Вчера на Moode поставил Roon, и сразу сделал чистый образ флешки (64гб), если нужно то могу выложить.
Я тоже сделал, спасибо
… гонял целый день … RoPieee как-то честнее что ли даёт звук
… в моем сетапе RoPieee лучше
Игорь, если после установки Ropieee через внп, отключить внп,он будет загружаться или наличие внп теперь необходимо постоянно.
