Sonar
(Sonpul)
22.Сентябрь.2024 16:03:33
3111
Спасибо. Попробую. С Игорем как то делали попытки но без успеха.
Напомните плз как мне это сделать.
Mit
22.Сентябрь.2024 16:08:42
3112
Например, если в FAT разделе есть пустой файл ssh, то в FAR переименовать его в netusb, сохранив оригинал.
Sonar
(Sonpul)
22.Сентябрь.2024 16:40:55
3113
К сожалению если я с чем то редко сталкиваюсь, то и мало умею в этом.
Вот подключился через winscp. Подскажите где смотреть?
Это YoctoAP? Скорее всего здесь, но лучше с YoctoAP уточнить в профильной ветке:
Дистрибутив Yoctoap для Raspberry Pi:
Album Player + UPnP Renderer + Console Player + Roon/LMS Bridge + GUI
Дистрибутив отличают экстремально минимизированные ядро системы и системная конфигурация.
Пока доступны тестовые версии для PC:
http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-07.zip
для BeagleBone Black/Green
http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-bbb.zip
для Raspberry Pi 2/3b
http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi3-01.zip
для Raspberry Pi 3b+
http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi3plus-01.zip
и для Raspberry Pi 4
http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi4-01.zip
В комплекте плеер AP 2.03, рендерер, консольный плеер и бридж - эмулятор SqueezeLite для воспроизведения музыки под управлением Roon или Logitech Media Server.
Все информация по использованию плееров и рендерера из “Руководства пользователя Album Player” остаётся в силе.
Установлен файловый менеджер mc. В графическом режиме загрузки доступен файловый менеджер pcmanfm (запускается по имени из терминала).
Поддерживаются файловые системы ext2/3/4, NTFS (только чтение), FAT, exFAT, XFS. NTFS и FAT монтируются на ходу, exFAT и XFS при загрузке системы.
Сетевые ресурсы CIFS и NFS.
По SSH логин root, пароль не требуется.
Для записи дистрибутива из образа требуется карта памяти от 1GB. Рекомендуется использовать для записи программу Rufus, но можно использовать и другие программы.
Перед записью надо извлечь img-файл из zip-архива.
Начальные настройки выполняются в файле apconfig.txt, который доступен в FAT разделе карты памяти.
Там задаются параметры:
USE_NETWORK=1/0 - включена или выключена поддержка сети
IP=192.168.1.77 - адрес компьютера в сети. Используется статический адрес, который должен быть в одной подсети с роутером (первые три секции адреса должны совпадать). То есть, если адрес роутера
192.168.0.1, то значение параметра IP надо поменять на 192.168.0.77 или на другой адрес в этой подсети.
USE_SSH=1/0 - использовать или не использовать доступ по SSH.
USE_WIFI=1/0 - использовать или не использовать
Wi-Fi подключение к сети вместо проводного. Для Wi-Fi тоже требуется в параметре IP указывать корректный ip-адрес, соответствующий подсети роутера.
WIFI_SSID=xxxx - имя Wi-Fi сети.
WIFI_PSK=xxxx - пароль для доступа к Wi-Fi сети.
USE_GUI=1/0 - загружать или не загружать графический интерфейс системы.
LOAD_MENU=1/0 - загружать при запуске или не загружать меню управления плеерами и системой.
LOAD_APLAYER=1/0 - загружать при запуске плеер.
LOAD_RENDERER=1/0 - загружать или не загружать при запуске рендеререр.
LOAD_BRIDGE=1/0 - загружать или не загружать при запуске Roon/LMS brigde (чтобы он работал, рендерер тоже должен быть загружен).
В исходной конфигурации выбрана проводная сеть с адресом 192.168.1.77, автозагрузка плеера, рендерера и меню.
После загрузки FAT раздел карты памяти монтируется в /mnt/boot. Там тоже можно редактировать файл конфигурации.
Веб-интерфейсы плеера, рендерера и меню управления открываются по портам 7778, 7779, 7780 при вводе в адресной строке браузера IP-aдреса устройства с указанием через двоеточие номера порта.
Например,
http://192.168.1.77:7780
При первой загрузке Raspberry Pi после записи карты.памяти работу надо начинать с выбора устройства вывода.
Для Raspberry Pi в меню управления добавлена команда “Select Audio Card”. По этой команде открывается панель со списком поддерживаемых RPI устройств.
Установочный комплект сконфигурирован на ЦАП-шляпу hifiberry dac+ lite. Этот же драйвер без изменения настройки системы на карту может использоваться с устройствами ESS9023 DAC, TI5102 DAC, HiFiBerry DAC Zero/MiniAMP и с несколькими китайскими моделями шляп для RPI. В драйвер добавлена поддержка частот дискретизации 352/384KHz. При использования USB ЦАПов можно не отключать выбранный в списке драйвер шляпы. Выбор строки “USB audio” в списке карт приводит к отключению других драйверов.
После изменения системной настройки на устройство вывода для RPI требуется перезагрузка системы.
После начальной настройки системы или после изменения системной конфигурации необходимо выбрать текущее устройство вывода в интерфейсе плеера или рендерера.
В меню управления APmenu добавлена кнопка “Network Drives”, по которой открывается дополнительная страница с настройкой сетевых подключений. Кнопкой ADD добавляется новая сетевая папка, кнопкой DEL удаляется папка с указанным номером.
В списке подключений зелёным цветом отображается номер работающего подключения, красным - недоступного.
При входе на страницу и при добавлении нового соединения индикатор сначала отображается красным цветом
и в случае успешного соединения через несколько секунд сменяется на зелёный.
Доступные диски монтируются при загрузке системы. Если подключенные сетевые диски становятся доступны в сети уже после загрузки системы, следует зайти на страницу “Network Drives” для автоматического восстановления подключения.
Сетевые папки монтируются в папку /media.
Подключаемые внешние диски автоматически монтируются по метке диска или идентификатору UUID в папку /media.
При работе в режиме командной строки запуск консольного плеера выполняется командой ap.sh. В радиокаталог из консольного плеера можно попасть по пути /usr/aplayer/Radio.
Перезагрузка из командной строки- reboot, выключение - poweroff.
Системный GUI реализован на базе нового менеджера графического интерфейса для Linux - Weston, без громоздкой классической подсистемы XWindow-Xorg. Интерфейс плеера в GUI отображается на базе ультраминималистичного веб-браузера Xombrero.
После запуска графической среды слева вверху на рабочем столе доступны три кнопки для запуска терминала, меню и плеера.
Файловый менеджер mc не совместим с weston. Его надо запускать в текстовом режиме. Выход из графического интерфейса (с завершением графических процессов) в текстовый - комбинацией Ctrl-Alt-Backspace (забой). Запуск графического интерфейса: команда weston. Переключение между открытыми в weston окнами - Alt-Tab.
Mit
23.Сентябрь.2024 04:37:39
3117
Карту с ОС надо подключить к ПК, например с Windows. Если карта увидится системой, то в проводнике будет два раздела. В первый раздел можно зайти из того же проводника Windows. Второй раздел будет не доступен.
Если там будет файл ssh, то скачать его в любое место на ПК, переименовать в netusb и скачать обратно на первый раздел карты.
Если этого файла нет, то нужно скачать файловый менеджер FAR и в нем открыть первый раздел карты.
Скачиваете на ПК любой файл из первого раздела (выберите с минимальным размером), открываете его в том же FAR кнопкой F4 (редактировать), удаляете все содержимое, сохраняете по F2. Выходите из режима редактировать. Переименовываете этот файл в netusb и возвращаете на первый раздел карты.
Перед всем этим желательно убедится, что сетевой адаптер работает.
Sonar
(Sonpul)
23.Сентябрь.2024 08:10:48
3118
Спасибо. Я буду в этой теме закругляться с флудом.
Попробовал, не работает. Думаю Игорь это тоже применял или в этой системе по другому. Проблема в старом ядре по моему он говорил. Если что изменится в родной теме тогда.
Romans
(Роман)
23.Сентябрь.2024 12:07:57
3119
Рекомендую зайти на форум муде и почитать, может там про вашу ошибку описано. Или оставить свой пост с вашей ошибкой. С переводчиком все получится. Автор отвечает оперативно.
vasilych
(Сергей)
15.Октябрь.2024 07:25:21
3120
Друзья, прошу помощи. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность программным способом понизить уровень выходного сигнала на MoOde? Изготовил качественные межблочники, и теперь на низких при среднем уровне громкости хрипит.
Дело не в moode.Можно поставить магазинный межюблочник и проверить…
vasilych
(Сергей)
15.Октябрь.2024 08:03:03
3122
И всё-таки. Есть варианты понизить уровень выходного напряжения?
stavrdoc
(Андрей )
15.Октябрь.2024 08:34:09
3123
А громкость самого moode, что не работает? Можете снизить громкость до 0В на выходе. Если искажения по низким, посмотрите не включен ли эквалайзер в moode.
shapovva
(viktor)
30.Октябрь.2024 17:46:01
3125
moOde audio player 9.1.4 все заработало, только нужно отключить блютуз.
Noisia
(Максим)
06.Декабрь.2024 23:55:37
3126
Помогло, спасибо!
Пол ночи убил чтобы оживить малышку 502ую!
alexarz
(Александр)
23.Декабрь.2024 06:19:23
3127
Всем привет. Подскажите, можно как-то продублировать нажатие кнопки Пауза/Плей плеера “железной” кнопкой?
Можно повесить кнопки на GPIO и назначить им нужные функции, погуглите, полно инфы про это.
Например вот:
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=355141
Я пошел немного другим путем - прикрутил для этих функций ИК пульт, тоже несложная задачка.
alexarz
(Александр)
23.Декабрь.2024 19:08:44
3130
А как ИК пульт прикрутить? В малинке есть ИК датчик?
