🆔 MoOde Audio Player для Raspberry Pi — самый популярный плеер на DAStereo, но это не точно
Это информация о выводе на шляпу. В данной конфигурации устойством вывода для мооде выступает шляпа.
Понятно, а какой смысл в преобразовании в 24(Decode to), а потом опять в 32(Output rate)?
Или я неправильно понимаю?
а там файл видимо 32 bit float
наверно плеер распаковывает его в 24 integer отбрасывая дробную часть
а на шляпу выдается 32 как заявлено в выбранном драйвере устройства (добивается просто нулями сверху)
Подскажите как управлять плеером/сервером moode из мобилки приложения в плеймаркете нету.
Зайти на IP адрес малинки через веб-браузер. Телефон и малинка должны быть в одной сети.
В android/chrome потом можно “создать ярлык”, будет прям как приложение :slight_smile:
Ясно значит нет никакой альтернативы с приложением
Да все удобно через браузер, попробуйте. Только ко что выключил, не успел скрин сделать для Вас.
Ну почему же нет альтернативы. Попробуйте поискать в google playmarket какой-нибудь mpd client. Он вам покажет список. Из предложенного когда-то пользовался m.a.l.p mpd client. Сейчас там есть ещё несколько, не пробовал не знаю. M.a.l.p. точно должен работать
Мальп работает. Пользую и по сейчас.
А чем он лучше веб-морды мооде?
Веб морда слишком мелкая на смартфоне.
Мне удобнее Мальп.
Пробовал не удобно
Как скажете. Пробуйте найти клиента для MPD.
Можно в настройках размер шрифта поменять и цвета
Про цвета помню , про размер шрифта - посмотрю. Может пригодится.
Есть, я недавно настраивал, они и в вебе и на подключенном дисплее меняются, я для него и настраивал. Для дисплея можно еще заставку настроить, чтобы только крупная картинка альбома и информация о треке была
