Вегалаб?
Для маленьких.
но смелых
В первом сообщении темы.
нет . открой мое настоящее первое сообщение и второе. настоящие.
а так прости манипуляция получается.
Получается, прости, порядок.
Модификации — отдельно.
Оригинальная акустика — отдельно.
нет проблем же, пусть у вас будет порядок)
Альберт. Добрался до старого ноута. По вольтажу могут быть неточности, тк в файле уже заготовки со ссылками на коллектив для покупки новых номиналов. по Фарадам все точно, тк я не собирался схему менять в кроссовере.
Snell type J3
На ВЧ резистор со средним значением(на 12 часов) около 4 Ом
ВЧ кондер 2.2мкф 1000в
сч\нч 100мкф 250vdc
сч\нч 10мкф 600в шунтируется 1мкф 600в
Но какое это имеет отношение к теме?
Как бы хороши, а главное сколь бы дороги ни были бы акустические системы, но их внутренности подобраны по некоему компромиссу между ценой и качеством, последующим маркетинговым позиционированием и прочей там лабудой. Но никак ни “лучшее из лучшего”. Там всегда есть к чему приложить руки. Только в том случае, когда они растут из правильного места. Если таковое в данном случае отсутствует, то лучше обратиться к проверенным специалистам. Что же до последующих перепродаж переделанных изделий, то тут всё находится в плоскости личной порядочности. Иногда бывают такие твики, за которые можно ещё и руку пожать.
Мой товарищ годом ранее, пока тянулся карантин и общая деловая пассивность, провёл абгрэйд Focal Nova Utopia. Разводку поменял два раза, конденсаторы тоже два раза, а конд на твитере три варианта опробывалось пока не был найден оптимальный. Резисторы и катушки встали сразу. Общая стоимость работ, с учётом того, что делал всё своими руками, а ранее купленные конды были перепроданы с минимальными потерями, обошлась в одну треть от стоимости самой акустики.
Как результат, человек с двадцатилетним пребыванием в теме, перепробовав с десяток, что для многих а.филов является мечтой несбыточной, обрёл тот звук, на котором, как он уверяет можно остановиться.
Переделал уже. Хотел ответить на пост в начале, но что-то пошло не так ))
ребят подскажите пжл проволочный резистор VR1 (5Ом 20вт ) так ли необходим в кроссовере? истинное назначение его какое? (сомневаюсь что кто то лазит в АС чтоб что то там покрутить подвигать) и каким номиналом его можно заменить.
