Мини аудиосервер на базе Raspberry Pi 4B 4GB
Делал для себя позапрошлым летом как мобильный малогабаритный аудиоминисервер на дачу с возможностью подключения внешнего 7’IPS microHDMI/USB тачскрин экрана (справа сбоку в корпусе имеется отверстие для подключения MicroHDMI кабеля). Экран продан еще год назад, ибо в конфигурации собственно сервера оказался не востребован.
Спереди имеется отверстие для внешней установки SD карты без необходимости разборки корпуса. Так как делается это редко (модификация ПО/смена карты с другой программной оболчкой и пр.) то аккуратно, с помощью пинцета задвинуть/выдвинуть :slight_smile:
Предусмотрено подключение питания дополнительного оборудования 220в с общим совместным включением сервера (включался ночник-подсветка на тумбочке в спальне - белый провод-розетка. Могу отсоединить, если не требуется). Поскольку на даче заземления нет, то линия питания двухпроводная.
Все в исправном работоспособном состоянии. Так как дачная эксплуатация в течение 2-3 мес в год, общая наработка минимальна.
Изготавливалось для себя по быстрому, никаких дизайнерских изысков. Всё брутально и надежно.
Как всегда в таких случаях бывает, делалось с надеждой на последующее усовершенствование (помню, покупал даже комплект фильтрации питания BNX016-01, 25В 15А 40дБ, LC фильтр и оснастку к нему, сейчас сходу в сусеках не нашел).
Но нет ничего более постоянного, чем временное…
Состав:
-Корпус для РЭА 158х95.5х53мм, пластик, черный; Оснастка (кабели, коннекторы, крепеж, стойки, ножки и пр.)
-Оригинальная Raspberry Pi 4 Model B 4GB
-Mean Well RS-15-5, Блок питания, 5В,3А,15Вт
Комплект без SD карты, HDD, адаптера:
6300р
Полный комплект с жестким диском 1Тб и адаптером, плюс
-Жесткий диск Hitachi H2T1000854S - 1TB 5.4K RPM, SATA III 6.0Gb/s, 5V 700mA, 9.5mm 2.5" Hard Drive
-Адаптер USB3.0/2.0 to SATA3 2.5 hard Drive, LED activity indicator, Plug and play, hot-swapping
Комплект без SD карты с HDD 1Тб и адаптером
(скидка на HDD и Адаптер в подарок):
9800р
PS. Наполнение/модификацию аудиобиблиотеки быстрее и удобнее всего осуществить, отсоединив сзади кабель адаптера встроенного жесткого диска от разъема USB3.0 и подключив к вашему компьютеру/ноутбуку с обычным удобным файлмереджером по тому же интерфейсу USB3.0. Питания для жесткого диска от разъема USB3.0 хватает с лихвой.
Забыл отметить: В принципе, возможна продажа всего по отдельности. Пишите, спрашивайте.
5500р
Полный комплект (с жестким диском 1Тб и адаптером)
8500р
Всё в Москве.
