Заказать ради интереса что ли.
А 193р/метр это оригинал японский у них?
в принципе так то конечно супер не дорого получается, 500р/3м, разъёмы дороже кабеля стоят
3500 в итоге
закажу, если спаяют, и блэк родиумы возьму, сравню потом
кстати, а как эти канары в нарезку, в сравнении с канарами с али, той же модели, кто сравнивал?
L-4E6S ркашки были у меня с али (тодн стор), вообще не понра, звучат то ровно, но как то сухо и резко (особенно на вч), сколько их не прогревал… В итоге вернулся на mps
кто то говорит, что канары с али не подделка, ибо они копеечные по сути, и приходят в бухтах и тп,
но суть в том, что если и “оригинальные” так звучат (сухо и резковато), то смысла мне нет брать их снова, как бы
E320
753
Проф.кабели заходят особенно хорошо, когда обычные домашние проблемы решены по студийному примеру…
Это не суть важно думаю(или разъемы сильно могут влиять на звук?), кабель чтоб был оригинал главное.
А разъемы они наверно сами и ставят уже, при разделке
Если это по сути микрофонный кабель, а не спец удифильский, то это возможно и нормально?
У кого канары с олкаб/бигтв, у вас они как звучат?
Почему бы и нет? Качественный коаксиал также, как и симметричный AES/EBU 100% подходит для аналога, конструктивно обо для аналога лучше, чем просто “какой то” кабель, уж Canare так точно.
E320
766
Можно пример такого кабеля?
Смеётесь?
Даже длина проводника, свитого с другим, и прямого будет отличаться на той же длине, не говоря уж про возвратный проводник коаксиала — экран, он явно будет иным, чем в двух свитых идентичных с “витой паре”.
В эту ценовую обычно заходят сначала, поэтому понятия примерно такие - раз написано цифровой AES, значит для аналога нельзя; если коаксиальный, значит цифровой, а то и для телевизора, значит для аналога нельзя и много еще чего… да и “бывалые” сюда порой тоже заходят с такими заблуждениями, что П.Ю. сбежал отсюда в ужосе
E320
769
Вообще ничего идентичного, кроме материала центральной жилы (“прямого” проводника") и её изоляции.
Даже её длина на метр длины будет разная.
И то, что у свитых проводников будет постоянно варьироваться расстояние от них до экрана, тоже имеет значение, что прекрасно видно по допустимым длинам для коаксиального проводника и AES/EBU.
