…именно не по причине отсутствия рожкового ключа?
Попробую “распустить” и руками, как-нибудь.
Ключ есть, но без него крутил.
Разную затяжку пробовал только с Maple.
Как вы оцените вклад от расположения платформ TAOC на уровнях этой стойки и быть может пробовали стелить TAOC на разных ярусах-как влияет в общем?
Если удобно, опишите пожалуйста не в двух словах, а по подробнее.
Для “конкретного” шумо и вибропоглощения можно использовать склейки из плит Heradesign Micro, толщину подобрать индивидуально по вкусу, и цвет тоже…
К сожалению, места в кдп мало и кол-во “ящиков” относительно большое. Поэтому постарался основные девайсы засунуть в стойку. Если честно, то ТАОС применены по принципу а) кашу маслом не испортишь; б) куда-то деть надо; в) внизу УМ стоит на ТАОС. Сам ТАОС на скользящих “блинах” для перемещения мебели. УМ весит ≈50 кг и его удобно двигать. Поэтому ТАОС не отслушивал. А играло достойно и без них.
Сейчас за ТАОС плиты просят денег столько, что, смотрю, целесообразнее полную их стойку купить. Выгоднее.
Да, но стойка TAOC это концепт с минимумом переменных и если вдруг не зайдёт-менять всю стойку придётся, хотя?
А отдельно платформы можно туда-сюда и по всякому …
Наверняка есть и такие варианты . TAOC я в качестве примера представил, сложности и интереса конструктивных решений. Кстати не все стойки TAOC хороши ! В бюджетном сегменте, у них больше не очень удачные решения.
Я больше скажу, на полу будет лучше чем на книгах
Да ! Почему то на полу звучит лучше любой стойки
Херадизайн никакого отношения к вмбропоглощению не имеют.
Не любой. Потому что жёсткий и тяжёлый.
А теперь подумайте о моих мраморных стойках. Которые 13 кг полка и стянуты насмерть. В результате 80 кг 5 этажная стойка+жесткость.
Тогда и МДФ, и ДСП также не имеют.
Этот факт мне поведали ребята, кто вдумчиво занимается изготовлением стоек.
Из массива стойка тоже может весить 80 кг, это не показатель. А вот опыт с мрамором и гранитом резко отрицательный.
Конечно есть. Именно хотел длинную, но не сраслось.
Года четыре назад пересадил компоненты с Solidsteel на Finite Elemente… размеры стоек примерно равные. Звук сильно изменился, не скажу что стал лучше( гораздо лучше, но не скажу)).
Кстати, у меня 2 полки TAOC стояли в стойке Apollо вместо родных стеклянных. Недостающие 3 полки (вместо стеклянных) были сделаны из икеевских бамбуковых https://www.ikea.com/us/en/p/laemplig-cutting-board-bamboo-00309829/
подрезаны в размер по ширине, а по периметру кромочной фрезой был сделан профиль а-ля ТАОС и тонировка в цвет. Итого были 5 одинаковых полок ТАОС, 2 из них оригиналы.
у меня вопрос стойки для аппаратуры открыт. Разные пробовал варианты. Пока заметил лишь одну тенденцию. Важна масса стойки, чем тяжелее, устойчивее, тем лучше, а так же нужна жесткость конструкции. Наличие люфтов, как и легкая конструкция, делают звук легковесным. С деревом тоже пока не подружился. Дуб, сосна, дали помутнее в звуке. ясень более нейтрален, гранит добавил резкости. Не плохо МДФ, но тяжелый фирменный. Например, польский МДФ, сожрал звук.
Как проводил эксперимент? Сделал жесткую конструкцию, каркас, засыпал стойки с толщиной стенки 4мм! чугунной дробью, вес получился чумовой, только двоем тягать. Далее клал различные плиты как полки, различными толщинами.
Пока лидер по качеству готовая Taoc CS . но ценник в 200 тыс и выше не гуманен. Поиск решениий продолжается …
Раньше в пурлеге стойки Michael Green продавались. Сейчас производитель их не выпускает. На сайте https://www.michaelgreenaudio.net/platforms можно посмотреть чем занимаются сейчас. Внимательно не изучал, т.к. цен там нет и вообще ничего не понятно и не привезешь. В т.ч. хрень какая-то, на фото напоминающая фрагмент ангара к.-л. Деловых линий с поддонами и обрешетками на полу. Денег, наверное, стóит
немного текста:
Ковер может высосать жизнь из системы и помешать правильному заземлению. Платформы MGA придают компонентам уровень тональной экспрессии и динамики, недоступный при сидении на ковре. По своей конструкции изделия из дерева, настроенные MGA, такие как Tuning Platforms, обеспечивают это преимущество на всех поверхностях, на которых они размещены.
Вместо того, чтобы изолировать, разъединять или демпфировать присущую системе механическую энергию, как утверждала общепринятая мудрость аудиофилов прошлых десятилетий, продукты MGA позволяют слушателю направлять и настраивать этот поток энергии, чтобы улучшить динамику, тональность и чистоту системы.
Короче: дюерская рассыпуха радиодеталей по полу на поддонах раскидана, провода на деревянных гантелях, по стенам снятые дверцы от стенки и тд
