Мебель, стойки и прочее. Где "живут" ваши компоненты ?
Задумка стекол сверху и снизу - создать парящий эффект.
Безусловно крашеное стекло выглядит отлично.
Особенно толстое.
Но с покраской потеряется желаемый эффект парящей техники.
Но, тоже рассматриваю как вариант, если не придумаю куда и как деть кабели.
Плюс не найти инженера, который рассчитает достаточную толщину стекла.
Может веревку заменить тонкими тросами?
Только не вязать их, а применить специальную фурнитуру.
Например подвес для троса с цанговым зажимом.
Но с ними надо внимательно смотреть на допустимую нагрузку.
Или ультимативное решение на любой вес - система для крепления стеклянных козырьков
Вместо стекла можно использовать любой другой материал.
Система для крепления стеклянных козырьков к развязке подвешиванием не имеет никакого отношения
А регулировать длину легко при этом? Посмотрю.
Вообще, ранее хотел цепи взять и подвесить платформу (на которой уже разместить девайс) за крючки, но не придумал, как легко при этом регулировать длину для выставления уровня. С единой верёвкой это делается элементарно.
Нагрузка небольшая совсем - менее 10 кг
Есть талрепы, но те, что находил - слишком толстые и длинные. А миниатюрных - не нашёл.
Хотя сейчас подумал, что можно найти винт-крюк или винт-кольцо. Также есть врезные или забивные гайки. (Хочу попробовать платформу из щита ясеня 20мм.) С помощью винтов можно подогнать уровень. Пожалуй, удобный вариант.
Есть регулируемые цанговые зажимы.
Вроде минимальные М4. И даже у таких длина без крюков примерно 6 см.
И вообще они неказисто выглядят.
Не пробовал . Песок вроде проверенный вариант - много положительных отзывов. Слышал ещё про вариант с битым стеклом.
Это же очевидно. Есть выбор - или подвесить само устройство, или просто на полочку на капитальной стене, как вертак.
к сожалению к конструкции хорошей полочки под вертак этот вариант тоже не имеет отношения. Хотя с эстетической точки зрения вариант интересный
Вертак и так уже на полочке на стене.
Стойки из подоконника (Леруа Мерлен)
Все поет ))))
Не прошло и полгода… Приехала фанера))
Предварительно будет так. Фанера с двух сторон оклеена HPL пластиком разных цветов - можно “вертеть” и создавать гамму под настроение или под интерьер.В общей сложности четыре цвета. Теперь думаю в какой цвет красить железо.
До кучи вырезал из искусственного камня 10 мм. пластины под колонки в ящики для засыпки песком. Идея такова - пластины через отверстия будут крепиться к подошве колонки винтами вместо шипов и потом вся эта конструкция ставится в песок.
18 лайков
