Matrix X-Hi Card Hi-Fi USB 3.0 PCIe правильный выход на ЦАП
Качественный выход с ПК на высококлассный цап!!!
От известного производителя цапов.
USB карта построена на базе чипа от Ti и высокоточных клок-генераторов, она позволяет обойти втроенный в материнскую плату низкокачественный и единый для всех USB портов контроллер. Кроме того, система фильтрации питания позволяет избежать шумов и наводок как при внутреннем, так и при внешнем питании, а также обеспечивать лучшую его стабильность.
Сайт производителя
DSC_1663
USB Port
USB 3.0-Compliant x HCI Host Controller
PCIe x1 Gen2 Interface
One Downstream Ports
● Specifications for power supply
USB power supply:5V/1500mA MAX
External power supply:DC 9~12V,≥2000mA
Power supply port: outer diameter 5.5mm inner diameter 2.1mm (+ for inner,
  • for outer )
    Notice: Don’t connect to the power above 12V, or will damage the device!
    ● Boundary dimension: 114 x 64 x 23 mm (including protruding parts)
    Drivers will installed automatically on Windows 8/8.1/10 system, or you can download it from the product page manually.
    It’s no need to install drivers on the mainstream version of OS based on Linux.
    Коробка,переходник,планка мини.
    цена 7000 р (ритейл от 12000 руб)
Здравствуйте! Можно в резерв на сутки до выяснения некоторых деталей?
Ок.Общение в личке.
Я бы купил сегодня, дождусь очереди
Ок.
Отпишите если моя очередь подойдет.
Обязательно.
с аналогичной платой от Sotm не сравнивали случайно? :face_with_monocle:
Можно закрывать.Продано.
Одна из самых лучших USB карта на рынке по качеству Звука! Почти совсем не греется! Вся электроника в кожухе из Алюминия!
Сергей, вы в последнее время всегда излагаете мысль ЛОЗУНГАМИ :grinning:
имхо конечно…но работает такая подача -наоборот)))
на памяти еще конечные на трижды клоченных сотмах)))
Какие лозунги? Просто делюсь выводами, так как потратил на это много сил и времени, а если кому пригодиться это еще и лучше.
Что вы имели ввиду про конечные на колоченных сотмах?
Если вы о клоке сотма, то он реально улучшает во всем звук. Если клок сделать правильным звук еще улучшится, а если сделать единый клок для всего источника и подключить к нему внешний клок это и будет конечная. Один такой источник я сделал, прошло около 1,5 года человек писал мне не давно, что до сих пор его источник остается непревзойденным по звуку. Этим и горжусь!
Сергей, нужен ВАШ рейтинг всего аудиожелеза…для закрытия всех вопросов…
Зачем? Я в этой теме не продаю ничего.
Люди пользуются и до сих пор благодарны - это и есть наивысшая оценка достижений.
