Провел ревизую железок, которые были оставлены до лучших времен. Периодически пользуюсь по случаю, но так редко, что может кому они прямо сейчас окажутся нужнее
- ЦАП Matrix Audio Mini-I на AD1955
Звучит нежно как и подобает AD1955. Поддерживает по USB до 32 бит / 384 kHz, по остальным входам до 24 бит / 192 kHz. Есть встроенный усилитель на наушники. Входы-выходы все что нужно (баланс и не баланс), разве что i2s нет.
На корпусе есть маленькая коцка, которую можно подкрасить спиртовым фломастером
Покупался давно в Plan-A, я единственный владелец, коробка имеется, заводская пломба не нарушена.
Цена - 11 000 руб.
- USB конвертер Gustard U12 на XMOS
Выходы:
- Коаксиальный, оптический, AES / EBU - поддержка до 24 бит/192 kHz
- i2s (HDMI) - поддержка до 32 бит/384 kHz (PCM) и DSD (64/128)
Видимо от солнышка задняя часть корпуса приобрела немного бронзовый оттенок
Заводская коробка имеется.
Цена - 7 000 руб.
- Р̶у̶м̶к̶о̶р̶р̶е̶к̶т̶о̶р̶ miniDSP OpenDRC-DI на miniSHARC
Входы - оптика, коаксиал, AES/EBU
Выходы - оптика, коаксиал, AES/EBU
USB только для настройки
Можно использовать для:
- Коррекции влияния помещения ещё в цифровом виде с помощью FIR или IIR фильтров
- Выпрямителя ФЧХ и АЧХ акустики
- Преобразования с одного входа на другой (например, с оптики на AES)
- Преда в виде селектора цифровых входов и регулировки громкости
- Все вместе
Можно запрограммировать любой пульт для дистанционной регулировки громкости, переключение одного из 4-х пресетов и выбора одного из 3-х входов. Так же можно управлять с помощью энкодера на передней панели.
Нижний на этом фото:
С коробками и БП тяжко - одну коробку скорее всего найду и один БП, но по хорошему их надо питать от ЛБП на 5В (разъем стандартный)
Цена - 1̶2̶ ̶0̶0̶0̶ руб. ПРОДАНО
- ̶Ц̶и̶ф̶р̶о̶в̶о̶й̶ ̶к̶р̶о̶с̶с̶о̶в̶е̶р̶ miniDSP OpenDRC-DA8 на miniSHARK
По сути к предыдущей коробочке добавили внутрь 8-ми канальный ЦАП, что позволяет подключить пару 4-х полосной акустики или 3-х полосные и два саба.
Вход только spdif
Выходы - 8 RCA
Подаем на вход цифру (я использовал Gustard U12), с выхода подключаем RCA на вход многоканального УМ, или ресивера, или нескольких усилителей. А с них непосредственно на динамики АС без пассивных фильтров.
Можно без особых сильных познаний попробовать сделать свою акустику с линейной фазой, можно переделать заводскую, можно использовать как подспорье быстро свести новый проект, поиграться с разными разделами и фильтрами, чтобы потом в пассиве уже делать окончательный вариант.
Нужный софт для обоих коробок miniDSP имеется, если понадобиться могу объяснить и помочь в настройке.
Можно запрограммировать любой пульт для дистанционной регулировки громкости и переключение одного из 4-х пресетов. Пресеты переключаются почти мгновенно (1-2 секунды).
Москва. Вышлю СДЭК.
