Продаю Matrix Element P купленный год назад. Состояние нового. По моему мнению, по чистоте и сбалансированности звука переиграл NAIM UNITI NOVA.
ОПИСАНИЕ:
Matrix Element P - это многофункциональный комбайн с прекрасным дизайном и отменным звучанием. Element P - это и сетевой проигрыватель, и ЦАП, и интегральный усилитель в одном корпусе.
Проигрыватель внутри Element P реализован на 4-ядерном ARM процессоре. Программное обеспечение разработано компанией Matrix Audio и базируется на ОС Linux. Element P способен проигрывать файлы по сети c NAS и с локальных дисков, подключенных через USB порты на задней панели устройства. Он поддерживает работу с основными форматами музыкальных файлов и осуществляет поддержку записей PCM (до 768 kHz) и DSD (до DSD512).
Управление воспроизведением осуществляется при помощи специально разработанного приложения для Android. Данное ПО будет расширяться со временем, также в будущем будет разработано приложение и для iOS.
Element P также способен проигрывать музыку с вашего мобильного телефона или планшета, используя беспроводное Wi-Fi соединение. Плюс аппарат поддерживает протоколы DLNA и Airplay.
Element P применяет современную технологию декодирования MQA, что позволяет ему проигрывать музыку из различных стриминг-сервисов в максимально возможном качестве.
ЦАПовая часть устройства реализована на чипе компании ESS - ES9028 PRO и на одном из самых лучших клок-генераторов Crystek CCHD-950. USB-приемник реализован на последнем чипе от XMOS XU216.
Регулировка громкости в Element P опирается на использование микросхемы MUSES72320 и лестницы резисторов, что дает высокое качество звучания на выходе.
В усилительной части задействован модуль ICEpower 250ASX2 датского производителя. Данный модуль представляет собой усиление класса D. Выходная мощность: 230 Вт на канал / 4 Ома, что позволяет использовать Element P и с полочной акустикой, и с напольной небольших и средних размеров.
Предусилительная часть Element P питается отдельно от платы ICEpower для минимизации шумов. Линейный источник питания выполнен с применением специально разработанного трансформатора Noratel и конденсаторов Nichicon, а также многоканального линейного LDO для цифровой и аналоговой части.
Так как разные материалы обладают разной частотой резонанса, было принято решение реализовать в Element P идею двойного корпуса. Для создания внутренней части была использована штамповка, изгиб гальванизированного листа с ребрами укрепления. В результате корпус получился очень крепким. Внешняя часть корпуса сделана из алюминия. Его толщина - 4 мм. Подобная реализация привела к снижению влияния резонанса на качество звучания.
Технические характеристики
Воспроизведение с microSD карт и USB накопителей (FAT, FAT32, exFAT, NTFS)
Цифровые входы:
Коаксиальный: до 24 бит / 192 kHz, DSD64 (DoP)
Оптический: до 24 бит / 192 kHz, DSD64 (DoP)
I2S: до 32 бит / 768 kHz (PCM и DXD), DSD64-256 (DoP), DSD64-1024 (Native)
USB: до 32 бит / 768 kHz (PCM и DXD), DSD64-256 (DoP), DSD64-512 (Native)
Операционные системы: Wndows (требуется установка драйвера), Mac OS, Linux, Android (нужен OTG кабель), iOS (нужен Apple Camera Connection Kit кабель)
Частотная характеристика: 20 Hz - 20 kHz (±0.25)
SNR: > -121 dB
THD+N: <0.008% @ 1k, 8 Ом, 1 Вт
Выходное сопротивление: <25 МОм
Коэффициент усиления: + 40 dB
Выходная мощность: 230 Вт / 4 Ома, 110 Вт / 8 Ом (1%THD+N)
Сеть: LAN: 10BASE-T/100BASE-TX,
WLAN: 2.4GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac standard
Поддержка форматов: MP3 , WMA , WAV , AIF, AIFC, AIFF, AAC, FLAC, OGG, APE, ALAC, M4A, DSF, DFF
Питание: AC 220-240 V 50/60 Hz AC 100-120 V 50/60 Hz
Вес: 4.7 кг
Размер: 340 х 281 х 60 мм
Комплектация: USB кабель, сетевой кабель, пульт управления, Wi-Fi антенна (2 шт.)
Москва. 125000 руб.
