Для TDAI-3400 дополнительный мощник в лице SDA-2400 может понадобится если только низ будет играть в пассиве.
Слабаки!
Ну и для продажи есть соотв. раздел
В чем наша слабость? В желании поближе познакомиться с 3400?
Отзыва нет!
Будет, когда послушаю аппаратс Ас, которая точно не ограничивает его возможности. Пока я исследовал только то, что он может сделать с комнатой и Ас уровнем чуть пониже.
Есть измерения до и после?))
Кстати, я некоторые эффекты (слуховые) по измерениям так и не понял, ну разве что на сам набег фазы списывать, ибо остальные изменения отловить сложно. Было непонятное на НЧ, чето они там кажется FIRят но тоже так и не расколдовал. Возможно, надо бы поставить его в менее удобные условия чем у меня, и тогда было бы наглядно, а то я всю соломку заранее постелил, может поэтому и вмешательств мало и они не слишком заметные. Но после нескольких кругов настроек все же рукотворное оказалось предпочтительнее. Может быть пока
Возможно поэтому румкор и имеет такую силу что соломку ей/ему стелить не надо если не хочется или нет возможности.
пока не делал, только ушами. да и смысла не вижу, от наличия кривой в rew алгоритм работы не поймешь до конца, только ачх сравнить
Это я помню, хотя подробности подзабыл, а файла нет.
Не обязательно понимать до конца алгоритм.
Некоторые толстые эффекты можно понять и при непонятности тонких. Либо увидеть отсутствие приличной пользы. Вон ARC порой смехотворен на нч.
Аудиофилический подход с перебиранием румкорректов, подобным перебиранию кабелей, тоже имеет право на существование
Хорошо, что делать с тем что по графикам не очень на слух очень !?)
Не уверен что понял ваш тезис или вы до конца мой. Уточню, я с румкорректорами живу уже лет 10, кстати, недавно осознал забавное, что первый румкорр который у меня был — KRK ERGO был на технологии Румперфект Потом было много разного и аппаратного и ручного, и несколько сильно разных помещений где это все исследовал.
Поэтому совершенно трезво оцениваю силы румкорректоров. И в любой ситуации нужно максимально постараться постелить соломку, ибо фарш по большей части все таки назад не проворачивается. Насколько румперфект справится с критически плохой ситуацией не знаю, вот это проверить не могу (лениво), но возможности чуда тут очень лимитированы, даже не талантом инженеров, физикой.
В смысле только АЧХ? Там ведь любые представления есть, чего там не хватает чтобы понять алгоритм?
Так практически не бывает, или не те графики смотреть, или не то слушать, или вкус иметь специфический Конкретно с румперфект все вполне сходится. Он отлично работает на НЧ, своеобразен на СЧ, и в целом аккуратен с вмешательствами, не мешает мух с котлетами — комнатное с АСным. И то и другое и третье слышно, по крайней мере если знать что слушать.
Абсолютно абстрактный вопрос. Два комплекта графиков + слышимые впечатления могут представлять интерес. Разные индивидуальные предпочтения бывают (хармановская доктрина это почти игнорирует))). Есть, например, друг, который видимо радуется от слышимого им воздуха и т. п. при нажатии одной кнопки . От банальнейшего хайшельфа в верхней октаве +7 дБ
Вот запросто; см. выше. А при отсутствии возможности сравнивать да при наличии привычки - и вовсе
Ну мне понятен был румкор как средство для достижения наилучших результатов с наименьшими затратами по времени и средств к примеру на обработку помещения.
Но понял что есть и иная позиция что румкор как тонкая настройка в уже обработанном помещении.
Интересная штука конечно этот ваш румкор, мне нравится.
Он применим в обоих случаях, КМК.
Он и так и эдак!
Реалистичная вилка ожиданий может быть примерно такой:
- Было очень плохо, стало весьма нормально, но разница очень заметная
- Было очень хорошо, стало отлично — прибавка небольшая, но суммарный эффект отличный
Не стоит ожидать, что из “было очень плохо” сделает “стало отлично” без усилий и без потерь, к сожалению нет.
Есть вещи которые румкорректор может позволить вопреки сделать. Например, есть смысл попробовать колонки у стены, что в обычной ситуации явно не вариант, а у Румперфекта прям рекомендация. Вот тут может быть эффект “чуда” когда из очень плохо станет очень хорошо. Но может и не быть
Если все и так отлично, то Румперфект может и больше вредить, чем помогать, это тоже стоит понимать.
