Александр, добрый день. Напишите, как с вами связаться, пожалуйста. В личку не могу писать. Мэйл/телефон. Спасибо.
Здравствуйте, Александр! Нужен одноканальный линейный блок питания на 12В и 3А. Корпус желательно чёрный, не лишним будет хороший кабель от блока до потребителя. Сколько это будет стоить?
В наличии бюджетная плата стабилизатора 5В 3А. Размер платы 110х45х42 мм.
Стоимость 2200 руб, включая пересылку Почтой России.
Александр, здравствуйте. Сколько будет стоить такой ЛБП для питания малино-шляпы? Или подобный. Речь идёт - - - - Линейный блок питания два по 5В/3А для питания малино-шляпы
А какое подается напряжение на плату ?
В случае отдельных модулей?
Стоимость двухканального ЛБП 5В/3А х 2 - 22000 руб.
9 вольт переменного напряжения.
Спасибо. Это цена за девайс как на фото за апрель 2019г? А бюджетные что можете предложить?
Здравствуйте, Александр! Нужен одноканальный линейный блок питания для роутера он же и нас сервер, на 12В и 3А(вообще то я замерил потребляемый ток при подсоединёных двух хард дисках по 2 тб,получилось в пике при включении 1.4 А ,при стабильной работе потребление 1 А).у ВАс вроде бы есть готовые блоки на 12 в и 2А (может и 2 А хватит ?)Корпус любой лижбы соответствовал задачам , не лишним будет хороший кабель от блока до потребителя с хорошим разъёмом (5мм наружный и 2.1 внутренний диаметр)
комплектующие высокого уровня, транс хороший(кетай ,ни ни :))))) другими словами нужен ТОП !!
сетевой кабель кот. от Б.П до потребителя лучше впаять в плату ,чтобы избежать не нужного разъёма на корпусе Б.П.
без сетевого инлета на 220 вольт (у меня есть новый фурутековский инлет родиевый) , Сколько это будет стоить? и сроки (если нет готового решения)
заранее благодарен за ответ
Сергей (Т. и вотсап +7 981 7444411 Flyisurf@yandex.ru) я из Питера
С августа-сентября этого года запланирован отказ от работы по предзаказу. Реализовываться будут только уже изготовленные блоки питания. Версии будут такие:
- полный ЛБП в корпусе 5 вольт ток до 3 ампер
- полный ЛБП в корпусе 12 вольт ток до 3 ампер
- платы ЛБП на напряжение 5-18 вольт с током до 3А (без корпуса и трансформатора)
А есть в наличии на 12 в 3 а ? Готов купить .
По мере готовности будут появляться конкретные предложения в этой ветке. Пока идёт подготовительная работа.
Готовы три экземпляра
Размер одной платы - Ш45мм Д140мм В55мм. Стоимость платы ЛБП - 3500 руб. плюс пересылка (Почта России или СДЭК).
Одну возьму.
Написал Вам в личку.
Прошу одну тоже в резерв, написал в личку.
Хорошо, Алексей!
Значит, пока одна только осталась.
Можно в резерв одну?
Да, конечно!
Две проданы, одна в резерве .
Свободных больше нет пока!
