Кирилл вопрос касается дискретника, что я продаю?
Да, его.
Нужно выходное напряжение 7 Вольт для Sonore Ultrarendu. Как с вами связаться для покупки ЛБП. Я в Москве.
Алексей я тоже в МСК, по правилам форума, напишите для связи в личку.
Кирилл нужно 12 Вольт
Для моей тупой головы можно пояснить в чем основная разница для конечного пользователя? Спасибо))
@AU750, pазница в схеме стабилизации.
Есть готовые стабилизаторы, они просты и удобны, к сожалению много китайских подделок, для света, двигателей подделки работают, а вот для звука нет.
Люди пытаются выйти из положения и делают стабилизаторы (разного качества) на отдельных элементах. Где в качестве основного стабилизирующего элемента выступает транзистор ( биполярный или полевой), а управляет им , как раз некая схема из набора транзисторов и др. дискретных деталей. Поэтому такие схемы называют - дискретными стабилизаторами.
И многие начали “модно” указывать, что стабилизатор дискретный, но следует понимать это слово никак не говорит, что такой стабилизатор лучше работает именно для Звука. Все зависит от конкретной реализации, поэтому лучше покупайте любой ЛБП тем более дискретный под манибэк.
Можете сообразить качественный стаб, желательно дискретный для звука с (под) радиатором на замену 78XX?
Дмитрий под какой ток вам это нужно?
Те вы хотите снять 78ХХ и вместо него плату дискрета поставить?
Валентин то, что вы нам показываете это компромисс)
Вам показать топовые дискретные усилители, вместо ОУ, которые действительно играют?)
Человек молодец, но этого например мне не достаточно.
Извините за прямоту.
Вам бы послушать этот “компромисс”
Если доведется вот такой дискретник послушайте, все остальные сразу отпадут.
Здесь один из самых лучших входов и очень хороший выхлоп . Это один канал.
По картинке я не могу судить о качестве. Ссылка на продавца? Как и где купить?
Человек спрашивал о замене конкретно интегрального стабилизатора 78хх, а не плате питания на рассыпухе.
Валентин, касательно, дискретника вместо ОУ. По Вашим фото видено какой вход и какой выход использован - это компромисс. Я не писал, что это плохо.
Тоже касается и дискретника - стабилизатора.
Сергей, вы о чём?
И да, это не мой знакомый мастер, это я сам.
И вы не ответили: ссылки на указанную вами плату будут?
Не понял? Это ваша работа? Тогда не буду тогда высказываться о Ваших изделиях, извините поправлю свой прошлый пост.
Не надо ничего поправлять - само изделие (микросхема и стабилизатор) не моё.
Много времени заняла разработка нового ЛБП для 502DAC+RPI 3b/b+
Время тратилось для нахождения требуемого звука, результат был вокруг да около…
И вот момент наступил, получено то, что искал и во что верил.
Под полученный результат разработана новая плата, на ней можно собирать от 1 до 5 линий питания.
7-мь вариантов питания:
- одна линия для 502DAC+RPI 3b/b+
- две линии, одна для502DAС, вторая для RPI 3b/b+
- три линии, 502DACи RPI 3b/b+ и 3я для USB малины
- три линии, две для 502DAC и одна для малины
- четыре линии, одна для 502DAC и три для RPI 3b/b+
- пять линий, одна для 502DAC , и 4 для RPI 3b/b+ включая USB
- пять линий, две для 502DAC и три для RPi3b/b+
Особенности:
- Подача Звука ( каждый сможет сам услышать)
- высота максимальная 36мм
- низкая стоимость линии питания
- регулировка цены на большие ёмкости, от 1 до 8 электролитических емкостей
- сборка от 1 до 5 линий по вашему желанию с возможностью увеличения линий питания
- Работа от одной или нескольких обмоток трансформатора
- манибэк 2 недели
- платы двух цветов, черная и белая (выбирайте)
Всем приятной музыки
С Вами был,
Сергей Bason
