Линейные блоки питания. Что, где, почём, отзывы пользователей, слухи и факты.
У меня миникомп с Алли, на 12 Вольт, используется только для звука:
Питание от штатного импульсного блока - так себе звук.
Питание от 12 Вольтного аккумулятора на 100 Ампер - звук совершенно метрвый.
Питание от ЛБП - на нем и остановился.
Так же прирост дал замененные провода по 220 и 12 Вольтам в купе с православными разъемами как по 220, так и по 12 Вольтам.
так это миникомп, а не ноут. У всех ноутов внутри аккумулятор - и это большая разница. У многих реализация сделана так, что ноут всегда питается от аккумулятора, а питание просто заряжает аккумулятор. Поэтому и возник вопрос, что дает лбп ноуту
опыты остановились на том-же.
:man_shrugging:
вынимаем аккумулятор - ноут работает от сети, ч/з блок питания и кучу внутренних стабилизаторов, так пусть этот блок питания меньше гадит внутрь и наружу
Многие современные ноуты имеют внутренний аккум и без него даже не включатся.
в таком случае надо смотреть схемотехнику, сомневаюсь, что питание всегда ч/з аккум … По логике аккум должен подключаться при отсутствии внешнего питания, а от сети - ч/з внешний блок, но вся беда во внутренних стабилизаторах на линиях питания, недаром перфекционисты делают линейное питание на каждую такую линию, но панацея-ли это … ?
от ноута зависит, но согласен, очень влияет схемотехника
и про стабилизаторы правда
поэтому для подобных задач мне больше нравятся mini pc на 12/19v с минимумом доп преобразования, хотя и там есть оно
сижу на таком тихоходе, с линейником, и не жу-жу )) :+1:
Откуда такая интересная информация? :joy:
По законам физики аккумулятор не может одновременно заряжаться и разряжаться. Это два противоположных электрохимических процесса.
С чего Вы решили, что там их меньше чем ноуте? В обоих случаях сначала получают промежуточные напряжения питания 3.3V и 5V. А уже из них требуемые для микросхем напряжения. Всё примерно одинаково - питание от ЛБП дважды проходит через ШИМ-регуляторы.
у одной ячейки да, у сложных аккумуляторов все чуть интереснее:) Но зависит от контролера:
можно поискать Battery Pass-Through - это очень часто реализуется в мобильных телефонах и ноутбуках
но это офтоп здесь
может и не меньше, надо сравнивать конкретный ноутбук, с конкретным mini pc. но смотря на платку intel nuc и какого нибудь lenovo ноутбука - “кажется”, только кажется, что intel nuc попроще
Звук от аккумулятора возможно чище и более фильский, но он менее интересен для меня. Звук с ЛБП скорее меломанский, более эмоциональный и телесный + для ноутбуков, где яркость и резкость, как правило, в избытке это хорошо работает для их нейтрализации.
любители покатать предохранители будут в шоке, но…
Мы прослушали много разных TMCB и были полностью удивлены великолепным звуком, который они все имели по сравнению с любым предохранителем. Мы пробовали и сравнивали их во многих различных установках и сравнивали их с предохранителями за 5000 долларов (серьезно!), и в конце концов мы пришли к единодушному выводу, что пути назад больше нет. Улучшение звука по сравнению с любым предохранителем, которое мы слышали, и дополнительные преимущества, которые дает TMCB, заставили нас принять решение использовать TMCB в Super6 и Super10 с этого момента.
TMCB - это вот этот термопрерыватель?
Он вроде
TMCBguts_3
Спойлер
фотография одного из TMCB, который мы используем с нашими модификациями и стандартом в Super6 и Super10. Вы можете найти линейный нагревательный провод с биметаллической пластиной, магнитный элемент и привод с контактом. Как биметаллическая, так и магнитная часть отталкивают привод, блокируя его в случае перегрузки по току, заставляя привод размыкать контакт.
Вот же шарлатаны.
если прям правильно назвать то термомагнитный автомат
к
Кампания Gigawatt в своих изделиях использует такие выключатели:
«Для защиты внутренних цепей от перегрузки использован гидравлический электромагнитный переключатель от компании Carling»
Это что-то иное? Интересно в чем принципиальная разница?
примерно одно и тоже, все из категории авто выключателей
в общем разорвали шаблон, ждем домашних автоматов, узо и тд. если все хорошо пойдет :slight_smile:
Почему в шоке? Если бы производители фарада заявили, что поэкспериментировав с разными предохранителями, они пришли к выводу, что предохранитель не влияет на звук и поэтому они поставили самый дешевый в свой бп, то тогда действительно был бы шок :slight_smile: .
Может знающие люди подскажут, почему может так быть - что на 2 dc есть предохранитель, а dc+usb нет? Или тут не надо искать подводных камней и что было то воткнули?)) это модный здесь lhy 25, заказал такой на 15v
