Юрий, я что-то не увидел в тексте, там есть выход на двухполярное питание?
Максим! А какой у Вас ЦАП?
Простите, не заметил двуполярное!
Думаю для хорошего мастера это не преграда.
Коллеги, добрый день. За помощью. Появился у меня такой вот блок питания для развязки USB сигнала ISO REGEN. Прежний владелец говорит, что он у него стоял на питании, он его отключил и выслал мне.
Я включил - не работает. Предварительный диагноз КЗ, поскольку без подключенного 220 не показывает сопротивление на “+” и “-” выхода и при подключенном 220 не горит светодиод и не показывает напряжения на выходе.
Только не пугайтесь внешнего вида, он без корпуса.
Может кто подскажет мастера для диагностики и оживления его?
Кто догадался так красиво завернуть трансформатор в фольгу?
Лучше это всё убрать, если транс ещё не сгорел.
Не я. Но мне понравилось. Посмотрите его на предмет оживить?
Я далековато от Москвы нахожусь (Новосибирск). Но если никого поближе не найдёте, то обращайтесь.
Появилась необходимость в доп. трансформаторе к БП.
Среди недорогих и доступных в чипе помимо торов и Ш-образных появились еще такие, помню где то читал, что трансы такой конструкции более лучше подходят для БП:
Такой ТП1201:
А еще больше понравился этот ТП2201:
По нему назрел еще вопрос, соединение вторичек в “параллель” вариант? Не будет ли хуже для звука?
Что тороид, что р-коре, что транс с 1ой фото - всё одинаково подходит для линейного БП.
Уважаемые, буду в европе 26-31 е октября, могу привезти фарады если нужно…
какие цены?
Все как на сайте фарада
Уважаемые собарники! Какой блок питания взять на замену стоковому для видеоплеера Zidoo z9x? 12 вольт 2 ампера 24 ватта. Стоковый, будучи включённым в один пилот с роутером и свитчем чистого берега, дюже гадит звуку. Это одна причина замены. Другая это улучшение качества звука кинотеатрального сетапа.
Вам наверное посмотреть что нибудь из менвелов.
Та же тема!
Думаю отдельно воткнуть еще плату от бу пилота для такого гада. Или покупать лбп
Среди Менвелов не нашёл подходящего, может плохо смотрел. Для наших целей же только GSM90 и GST90 подходят? @SergeyMihaylov, спасибо за наводку!
Я бы начал с измерения тока потребления в типовом сценарии использования. Родной блок питания 12/2 расчитан на установку винчестера и подключение одновременно ВСЕЙ юсб периферии. Если сама железяка жрет втрое меньше при работе, а без лишних юсб потребителей можно обойтись, то дешево сердито, электрон комплекс бпс 12-1.
Навыками измерений не владею, а электрон комплекс 12-1 пробовал. Железка стартует, но тормозит при воспроизведении тяжёлых ремуксов с харда.
Спасибо. Мультиметр где-то у меня был), на будущее пригодится,а в данном случае и так понятно, что 1 ампера маловато, не тянет жёсткий диск.
Кому нужен ЛБП с большим током может присмотреться к такому:
https://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/336685-adapter.html
Запитал 5 L-Adapter свой HTPC. Тестировал длительное время на нагрузке 12В 6А - полет нормальный
