Роутер.
Те блоки питания, что мои, пробовал ещё и на звуковой карте RME. По ним выводы на карте полностью совпали с выводами на роутере.
мне кажется контекст этой ветки далек от того угара, который идет в ветке про сетевые дела. нужно было в ту ветку постить. тут про другие применения (имхо)
лбп для цифры, для цифро-аналога, для аналога - может дать несопоставимые результаты сравнения
Я её боюсь. Ты видел, сколько они там за сутки пишут? На всём форуме столько не пишут.
Отрицать этого я не буду в силу малой статистики, но, могу сказать, что звучание импульсного БП Дельта на роутере, на звуковой карте и даже на тактовом генераторе звуковой карты (вордклок) оказалось идентичным. Вопреки моим ожиданиям.
Да нет в той ветке угара. Чинно важно благородно бояре публикуют расчлененку роутеров.
Что-то мне за всех “отечественных разработчиков” досталось, даже за одинаковые решения с Шокер
Мои “серийные” одноканальные БП по цене получаются в районе 16 - 19,5тр. Здесь другой трансформатор, DC провод и корпус, пайка припоем Владислава. Нужен был мощный БП 4-5 Ампер, мои серийные трансформатор и корпус на 2-2,5А - поэтому не подошли. Здесь трансформатор на 8А и корпус с радиатором.
Аудио штука довольно вкусовая и при этом со множеством неизвестных(особенно в цифровых паровозах), и я только за то, чтобы разобраться, все что я помню из последних переписок месячной давности, что холодный БП уступал HDplex 100W по соотношению сигнал-шум. Возможно что-то пошло не так при разборке БП и его оклейке (не ровно установлен силовой транзистор на радиатор и плохо охлаждается например, при разборе такое может быть), возможно я ошибся и что-то из новых фишек работает не очень, или просто звук БП плохой, и я это почему-то не услышал у себя при прогреве БП.
От слов про то, что мой БП должен играть не хуже БП любого уровня не отказываюсь, с удовольствием бы сравнил у себя с заведомо хорошим, который сильно лучше, чтобы вообще понять что там и как. Мне это лично интересно, ничего защищать или топить не собираюсь, если услышу что-то интересное и новое то смогу это и применить в своих БП.
А там уже будет понятно, что делать, аудио должно радовать, а не разочаровывать.
Траты по доставкам и прочим расходам можно обсудить, если дело в моем БП то конечно оплачу.
Кстати, по поводу БП под маркой BRZHiFi. У меня два вида их, маленький как в сравнении выше и более мощный, который с экраном. Так вот, внутри есть надпись, которая нанесена на плату.
Маленький БП написано так
А у старшего брата так
Как видно, у младшего нет приставки Линейный, означает ли это что-то, не понятно. Но факт есть факт.
К сожелению не могу их сравнить, т.к. вольтаж у них разный. Могу только сказать, что на малину 3b+ и на аналоговую шляпу, старший БП оказал очень сильное влияние на звук и в лучшую сторону. При чем одинаково, как на саму малину так и на аналог. Хотел немного схитрить и купить младший БП для питания самой 3b+, но когда сравнил с ещё более бюджетным ЛБП, то понял, что моя задумка провалилась (звук ухудшался).
Но вот с beagleboard совсем другая история, старший брат оказался слишком строгим для бигля. Звук через чур аналитический, такой эффект я получил, когда в Дали Цензор заменил конденсаторы в фильтре. По этому, beagleboard у меня питается от бюджетного ЛБП, с ним звук мягче, комфортнее. Ради эксперимента, подключал питание бигля к usb xbox one (для малины из импульсного питания оказался самый лучший вариант), вот тут понял что жесть. Хоть beagleboard не капризный к питанию, но все же разницу между бюджетным питанием слышно однозначно.
Раз уж начали, то прокомментируйте, пожалуйста, еще и это :
Понимаю, что некачественная фурнитура портит звук. Но может быть получится подобрать качественную вместо того чтобы полностью отказаться от нее?
Farad- занятный бп… Там помимо суперкапов еще и хитрая схема стабилизатора… Интересно бы было взглянуть живьем и послушать.
Изначально чаще обращались с выбранными лично корпусами и списком того, что именно ставить, те что удобно и нужно. Мои личные бп для роутера как и роутер включены всегда, да и многие такие вещи поэтому изначально не планирую ставить выключатели в бп, бп может работать в постоянном режиме На сам звук выключатели не критично влияют, хотя немного слышно. Индикация (светодиод) уже сильнее влияет на звук если подключить не к отдельной обмотке трансформатора, у меня это не осуществимо тк трансформаторы не отечественные, которые можно сделать на заказ по параметрам.
Если кому-то потребуется тумблер выключения, можно это сообщить и я поставлю, если кто-то забыл указать при заказе или просто сейчас нужен тумблер выключения, то так же смогу поставить, без каких-то доплат.
Роман, если вдруг захотите от этого ЛБП запитывать Бигля - то не стоит. Не заведется от него ни полный Бигль ни зелёный АнтББ (у них одинаковые pmic), проверено лично. Сами ЛБП довольно неплохие, практически единственные, которые можно брать на Али, это реплики studer900.
О, спасибо буду знать.
Пока на бигле стоит такое чудо
Вот только думаю, стоит ли ставить в бигл конденсатор паралельно на вход по питанию на малине это делают, а вот на бигле коментов на эту тему не нашел.
В этом вопросе нет универсального ответа. Если стабилизатор источника питания нормально реагирует на емкостную нагрузку и длина линии питания до потребителя сколь либо существенна (для простоты предположим, что свыше 15 дюймов), то конденсатор можно и поставить. Да и тонкостей там предостаточно (как например склонность к самовозбуждению древнего как бивни мамонта интегрального стабилизатора LM317 при работе на низкоимпедансную емкость), так что лучше без знаний или хотя бы друга с осцилографом самодеятельностью не увлекаться сверх меры.
Андрей, вы в какой стране живете?
Увлекайтесь, личный опыт не заменим
Что мешает сделать так, потом иначе и выводы сделать самому?
У меня “дурное” воспитание. Мои родители, оба, имели ВО и стаж работы в области химии и технологии высокомолекулярных соединений, попросту говоря химики-пороховщики. С детства приучен прежде чем увлечься - подумать, а не епнет ли так, что это станет моим финальным увлеченим.
Как писал Андрей @andlo, что БП плохо отреагирует на конденсатор. Продавец конденсаторов тоже зацепился за этот момент, поэтому-то и думаю. БП слабенький, боюсь спалить😁 На малину я поставил, но там БП раза в три мощнее и конструкция другая, там я не боюсь.
Кондером не спалите, не бойтесь. Он может просто не потянуть нагрузку.
Думать конечно правильно и нужно.
Без своих граблей, увы не обойтись
У каждого радиолюбителя есть своё кладбище сожжённых деталей. Чем оно больше, тем более опытный мастер.
Да, идея, опережает мыслительный процесс
Таки поставил конденсатор Nichicon FG 16v 4700uF, осталось от предыдущего проекта. И очень хорошо зашло, на старт бигля ни как не повлияло, он стартует отлично автоматом. По звуку интересно получилось, подача СЧ как-то изменилось, очень интересно слушать. В остальном без изменений. Я смотрю, что для китайских ЛБП, установка конденсатора положительно влияет на потребителя.
Ну и отлично, на своем опыте все проверили
Это Ничикон привнес свой окрас, мне тоже нравятся FG.
Здесь лишнее звено китайский бп
