Здесь я хочу предоставить информация и цены для мои Линейные блоки питания. Есть разные варианты - как с крышку, так и “полу-фабрикаты”, которые легче имплементировать в своей системе.
Начинаю с ЛБП ATL L-100
Линейной Блок Питания для стримеров, мини-компютеров, Raspberry и периферии ATL Audio L-100
Технические характеристики:
- Входное напряжение AC230V
- Выходное постоянное напряжение: DC 5V/12V/15V/19V/24V (междинные значения тоже возможны).
- 8mm. алюминиевой лицевой панель (черно анодированной)
- Синфазной AC фильтр (возможна комплектация и без его)
- Размеры: 220x220x75 мм.
- Вес: 4.5kg
- Выходной DC кабель с barrel jack 5.5/2/5 мм. (OD/ID)
- Возможная замена выходного кабеля по заказу
- В ЛБП применен тороидальной трансформатор с мощность 100VA и низким значением индукции в сердечнике и электростатический экран.
Описание
ЛБП использует вполне дискретная топология - нет никакие операционные усилители. Ето позволяет полной контроль во всем звена для получение най-лучшие параметры стабилизатора. Таким образом получена схема с частота одиночного усиления выше 1 MHz.
Как дифференциальной паре усилителя погрешности используется двойной низкошумящий транзистор, которое обеспечивает хорошей термической стабильности.
Дифференциальной усилитель каскодирован, которое снижает Ерли-еффект его транзисторов и дополнительно улучшает подавление пульсации входного напряжения.
Как опорной источник используется Ценеровой диод, питаемый из ГСТ, связанной к выходу стабилизатора, которое драматически снижает его шумы и пульсации. Высокочастотный Ценеровой шум дополнительно подавляется чрез НЧ фильтр, находящийся между Ценерового диода и усилителя погрешности.
Выходной каскад выполнен на двумя мощные Дарлингтоновые транзистора для обеспечение их работа в ненагруженном режиме. Транзисторы связаны в схема ОЕ, что позволяет стабилизатору работать с малая разница вход - исход (LDO), которое снижает термические затраты выходным транзисторам.
К входе регулирующим транзисторам подключена триггерная токовая защита, которая срабатывает при выходной ток над максимально допустимого значения. После срабатывание защитой, выходное напряжение устанавливается в нуля и отстает в етом состояние бесконечно долго, которое предотвращает возможность о катастрофические еффекты при отсутствие человека. Для восстановление нормальной работе необходимо выключить его на период 40 - 60 сек. (для разряжение электролитических конденсаторов) и потом снова включить. Есть возможность, чтобы защита работает только как ограничитель тока - без триггерной эффект (ето надо учти в моменте производство).
В стабилизаторе предусмотрена и дополнительная термическая защита, срабатывающая при температуре радиатора около 85°C, если триггерная токовая защита не активировалась (что практически почти невозможно).
ЛБП комплектуется с стандартной DC-кабель (для питания лаптопов). Тоже есть возможность для апгрейда с авторской DC кабель, выполнен из 4 провода 0.35мм2 OFC с серебряным покрытием в тефлоновой изоляция, скрученные по методу “Star Quad”, который дает хорошее подавление синфазной помехи (етот кабель виден на второе фото).
!!!В комплекте не предусмотрен силовой кабель.
Цена вполне завершенное изделие с штатной DC кабель - 200€
Цена авторского кабеля с длина 50 см. - 16€, 100 см. - 20€
Цена доставки уточняется дополнительно.
