LHLabs Pulse Xfi + Усилитель наушников + LPS
ЦАП LH Labs Pulse DAC Xfi Infinity V2.0 (1.0 chassis)
В связи с предстоящей оказией только до выходных продаю ЦАП по рекордно низкой цене 42 000 руб. (3 раза ниже ритейла)
Дополнительно: Блок питания Pulse LPS (12v) - 18 000 руб.
pulse
1_1024x1024
4_1024x1024
Разработка и производство LH Labs (Light Harmonic) Roseville, CA, USA 2015
Одно из лучших решений в звуке на базе ESS9018 по мнению многих аудиофилов
Удобный форм-фактор для использования как в настольной так и в большой музыкальной системе в стойку. Внешний блок питания.
Полноценный Наушниковый усилитель на балансной схеме с настоящим аналоговым звучанием - не нужно покупать отдельный усилитель!!
Индивидуальная схемотехника:
Сделан по принципу двойное моно на базе 2-х отдельных микросхем Sabre ESS9018AQ2M
Полностью балансная схема на XLR и на RCA выходах
2 генератора 82fs (Femto clock) высокого разрешения, перегородки из мю-металла
Использование технологии “3L buffer” (Light Harmonic Dual loop re-clock) для каждого входа
4 выбираемых пользовательских режима фильтров Femto Time, Frequency Response, Time Coherence, Stable Streaming
Улучшенная комплектация - подобранные компоненты высокого качества
Цифровые входы: 1 USB (Xmos), 1 AES/EBU, 2 Coaxial, 1 TOSlink
Аналоговые выходы: RCA и XLR двойное моно
Усилитель для наушников:
Балансный и ассиметричный выходы с выбором сопротивления по типу наушников
Ассиметричный 1.8V / 3V / 6.8V switchable (0.47Ohm flat in 20~20K Hz range) - 1/4" TRS
Балансный 3.5V / 6V / 13.8V switchable (0.9 Ohm flat in 20~20K Hz range) - 4-Pin Neutrik Connector
Поддержка цифрового разрешения:
PCM: 32 bit 384 kHz max
DSD: DSD64 DSD128 DSD256 Native / DoP
В подарок - дорогие винтажные антивибрационные опоры G-Flex с регулировкой нагрузки (made in Austria) - c ними звук ещё лучше!!
Объявление снова актуально!
Реально играющий и поющий Sabre ESS9018 - Классика!!
Поддержка пульта ДУ Apple Remote
8 916 675 67 51 Whatsapp😊
… немного истории: LH PULSE DAC - далеко не темная лошадка в линейке таких устройств как Mytek Brooklin DAC или
или exaSound E32 DAC (сравни цены), был задуман в чем-то как “роллс ройс для бедных” опережая по схемотехнике благодаря “двойному моно” (х2 ESS Sabre - на каждый канал), х2 фемто-клокам 82fs Crystek (Made in USA), “3L buffer” (Light Harmonic Dual loop re-clock), реализованных ранее в их головном “статусном” устройстве Da Vinci DAC (пятизначный ценник в другой валюте)…
Мой LHLabs PULSE DAC (Xfi Infinity) - самый высокий по копмлектации из линейки PULSE, остальное - см. описание.
Предлагаю в связи с наличием у меня 2-х таких устройств в разных местах, пришло время поменять звук в одном.
Второй PULSE предлагаться не будет - больно уж нравится звук!!
снова актуально!!
50 000,-
ЦАП с поддержкой DSD256/ PCM384 на 2-х Sabre ESS9018AQ2M с 2xFemto Clock и балансным усилителем для наушников (дискретный класс А) плюс внешний линейный БП Pulsе LPS: 2-а выхода: 12V + 5V (USB)
LHLabs PulseDAC Xfi имеет внутреннее изолированное линейное питание USB интерфейса (XMOS), которое позволяет отключить внешнее 5в от USB шины компьютера, используя только дата-соединение и дает прирост качества звука до 15%+!!
4-е фильтра заметно меняющие картину звучания: линейный, минимальная фаза, улучшающий для интернет-стриминга и специальный, оптимизированный под фемто-клоки.
Встроенная поддержка пульта ДУ Apple Remote.
49.000,-
Один из самых лучших ЦАПов на САБР, можете послушать… и, наверное, это - последняя цена (.)
Насколько мощный у него выход былансный на наушники? Есть цифры?
Наушники баланс: 3000 mW на канал, двойное моно, ultra low noise quad JFET transistors plus dual OPA1612 OpAmps biased in pure Class A
Read more at LH Labs Geek Pulse Xfi & Linear Power Supply 4 (LPS4) | AudioStream
