Ну смешно же, прошу прощения, зачем загоняться так, как буд-то первый раз с парашютом )).
Запрещено режуще-колющее, инструмент, ядовито-горючее и жидкости в объёме более 50 мл. Есть чёткий список категорий на сайте авиакомпаний (можно хоть у аЭрофлота посмотреть, различий нет принципиальных), вакуум и стекло там отсутствуют.
3 года назад возил лампы Аэрофлотом в СПб из Москвы, в ручной клади. Штук 20 AZ-1. Были упакованы в пластиковый бокс. На досмотре объяснил, что лампы хрупкие. Коробку не открывали, проверили газо-анализатором и все.
Приветствую всех! Подскажите, квартет
tung sol 6550 made in Russia. Три лампы из четырех светятся одинаково а одна немного ярче (в нижней части, ближе к цоколю). Осмотр выявил немного «торчащую» ножку у элемента лампы (Незнаю как называется) фото прилагаю. На других лампах этот элемент отсутствует/не выпирает вниз. Со звуком все в порядке. Стоит ли заморачиваться с заменой пары/квартета?
Нет, не нужно. Немного подогреватель катода торчит, ни на что в плане звука не влияет
Благодарю. Еще вопрос: в целях профилактики, старение ламп, тараканы в голове))) и т.д, с какой периодичностью нужно делать подстройку ламп (bias)?
Раз в пол года вполне достаточно,некоторые производители пишут в инструкции к усилителю.
Не стоит…
Внесите ясность,
- Усилитель cayin 88, лампы 6550, какое напряжение смещения должно быть/выставить?
- При замене ламп или периодической проверке есть ли другие параметры которые нужно проверить и отрегулировать?
- Имеет значение в каком режиме производить настройку (триодный/ультролинейный)
- Акустика должна быть подключена или «пациента» на стол, сетевой в него и в путь?
Я новичок в таких делах, для кого то эти вопросы слишком детскими могут показаться). Желание есть самому отрегулировать, мультиметр есть, руки тоже.
Нашел ролик с аналогичным усилителем и регулировкой напряжения смещения. Автор выставил 400 миливольт (Постоянка) Cayin A-88T Bias Adjustment - YouTube
По вашим вопросам -
В этом усилителе 400mV в контрольной точке соответствует 40 mA тока покоя (для каждой из выходных ламп)
При той мощности трансформатора блока питания и том анодном напряжении, которое есть в вашем усилителе, 40…55 mA на лампу в общем-то нормально.
В основном режиме выходной каскад вашего усилителя работает в классе АВ с ультралинейном включением ламп 6550, соотвественно и настройку тока покоя нужно проводить в ультралинейном включении.
Триодное включение - так, приятный бонус.
Акустику желательно отключить (целее будет), но при настройке на выходы желательно подключить мощные балластные резисторы 4 или 8 Ом, по одному на канал.
Естественно, на вход ничего не должно быть подключено и регулятор громкости должен быть установлен на минимум.
Благодарю за развернутый ответ!
Перед регулировкой смещения дайте усилителю прогреться 20-30 мин. Потом регулируйте. Имейте ввиду, что это процесс инерционный, т.е. подрегулировали и подождали секунд 10-15, потом опять померили и подрегулировали и так пока не установите одинаковый ток по всем лампам.
Далее, погоняйте усилитель еще час-полтора и снова произведите замеры, при необходимости подрегулируйте. После того, как все устаканится измерьте НАПРЯЖЕНИЕ смещения на каждой лампе - это может быть минус 35-40В (но это не точно). Все измеренные параметры записывайте с указанием даты, так легче следить за старением ламп, как правило старение не равномерно. Желательно, чтобы в одном плече стояли лампы с примерно одинаковыми параметрами, например, L1 40mA -40,5V и L2 40mA -40,9V
Добавил бы еще, что настройка смещения - очень важная штука для формирования сцены.
Желательно сделать это максимально точно. Для проверки и подгонки настройки можно использовать треки с известной локализацией источников. Для примера альбом Amused to Death. Если у вас вода из крана не капает за спиной в левом углу, то что-то пошло не так
Сейчас показатели: 556, 542, 560, 617
со временем этот параметр уходит в большую или меньшую сторону? При регулировке параметры как вкопанные не стоят.
Приветствую,
Хотел посоветоваться насчет 6sn7 ламп для однотактника с 300В
Сейчас стоят Sylvanya 40-х, но они покупались не NOS и уже работают пару лет, по звуку есть начало деградации, поэтому хотел спросить какие лампы посоветуете?
Смотрел бримары, но там пара от 900 фунтов, что должно быть как-то оправдано с точки зрения звука.
Если будут ссылки на продажи на том же ebay - буду отдельно благодарен.
На ту, у которой 617 нужно обратить внимание.
Насчет ухода со временем - если падает эмиссия, то ток уменьшается.
Если провисает первая сетка , то возрастает паразитный ток сетки и ток покоя становится нестабильным, постоянно плавает с тенденцией к росту.
Попробуйте RCA, на Авито есть пара предложений
У первого продавца лично покупал RCA 6sl7 45 года, NOS, Бримар теперь лежит в сторонке))
К сожалению не в России и авито для меня не актуально - за совет спасибо!
Падаете эмиссия=износ лампы, верно?
Выставил значения среднее около 407мV, прыгают на 5-7mv в обе стороны (относительно 406мV). Провисание сетки и как следствие плавание параметров это предпосылки к замене? У парня из ролика (выше в сообщении) на новых лампах значение 400мV как вкопанные.
Ещё ток может зависеть от стабильности сетевого напряжения, возможно у вас есть небольшие колебания именно входящего, а в ролике всё питается от стабилизатора или регенератора.
Вы для начала измерьте какое у Вас анодное напряжение под нагрузкой, а потом будем плясать по установке тока. А то получается как в Анекдоте: “…а сосед говорит, что он три раза за ночь…”
Пока будете измерять анодное, увидите, что оно тоже колеблется и не стоит как вкопанное. Если только питание не стабилизировано, я не знаю этого…
