Анатолий, так всё же. Возможна замена?
однозначно Да!
Ну это с какой стороны посмотреть - если аз1 всандалить в усилок с Б+ на 400 вольт и током под 200мА, то феерверк гарантирован. А для преда - ничего, я сам аз1 использую в преде.
Вопрос был в конкретном устройстве
Извините, не увидел.
AZ1 максимальный ток 100 ма при 300в, это однотактник на двух el84, или 6v6 , не более.
То есть в интегральный усилитель можно и фейерверка не будет? Просто интересно попробовать старые кенотроны. Так ли они хороши?
Чем старше тем лучше, это точно.
Хороши + прямой накал. Можно еще 80 глобе поставить с переходником.
То есть усилитель не сгорит? Можно в личку.
Надо смотреть сколько весь усилитель потребляет - две 45 скорее всего будут около 70мА, остается 30мА на драйверы - если режим покоя выставлен меньше чем 15мА на лампу, то можно ставить аз1. 80 кенотрон максимально - это 125мА при 350В. Тут или мерить надо, или у производителя спросить.
Ставьте 5R4 и радуйтесь.
5R4 хороший кен, но он на 30 вольт больше сбросит чем гз34 - поплывут режимы.
Кстати, 5Y3G - это аналог 80 в октальном сокете с таким же пинаутом как гз34 - они с 35 года производились - глобе не будет, но все-таки недорого можно купить довоенный кенотрон.
Если капуста есть, можно мощные пробовать RGN2004, 4004, я так понимаю. Но от 500 евро с меш-анодом:
Как раз капусту кролики подъели. Я тут посоветовался, сказали можно без боязни через адаптер ux-280 поставить. Там кстати тоже есть с сетчатым анодом, но цена космическая и результат не ясен.
Так это и есть 80 кенотрон. Просто голбе версии маркировали 280.
Как раз глобы и хочу. Нравятся очень.
Купил переходник на AZ1, буду пробовать тем более что обещали дать несколько разных на прослушку. Спасибо.
Сетчатый анод дает мягкость, интеллигентность звуку. Но лампа сложнее по конструкции и, увы, нежнее. Неубитые трудно застать в наше время. Отсюда и цена. Литой анод несколько огрубляет звук. Например, AZ1 с сетчатым анодом обычной формы можно найти в Германии за 40-60 евро. Такой же с литым анодом можно взять за 20-25. Имеет значение и размер сетки. Чем сетка больше (тем колба лампы больше и сама она старее, когда меньше экономили), тем звук бархатнее, глубже. Имеет значение и форма стеклянной колбы. Шарообразная сверху форма с заужением к цоколю называется globe, и это даёт еще очков к интеллигентности звука и цене, нежели более поздняя форма ST - с как бы плечами сверху. Ценник на лампы в форме globe и с развитым сетчатым анодом сразу взлетает в 2-3-4 раза, а то и больше, в зависимости от редкости лампы и спроса на нее. Так, к примеру, мои выходные триоды тип 45-145-245-345-445 с литым анодом в форме globe можно найти в хорошем состоянии за 150-250$ за штуку. Такие же с сетчатым анодом я видел на Ебее всего 2 раза за 8 лет и цена за пару была больше 1000$.
Благодарю Михаил. Про globe и ST (кобра) я в курсе. Мне тоже больше нравятся 45 в globe. Даже есть не большая коллекция.
Я покупал подобранные пары значительно дешевле. С эмиссией 85%-100% не дороже 300$.
По кенотрону, буду брать ux-280 в globe, но с простым анодом, сетчатый не потяну. Он по параметрам мне больше подходит, чем AZ1.
