Усилок MP-301 mk3
120 же! Выключайте скорее!
У меня от производителя так же стоит ,110/240 и красный 230. Производитель для России так рекомендовал.
Спасибо , просто не нашел инфу про рекомендацию в 240 от производителя
Силовой провод какой подключили? У меня в поставке для Канады был.
Без стрелки его на фото и не увидеть…
От bigman
Приветствую собарников!
Подскажите пожалуйста, возможно ли замена лампы в предварительном каскада усилителя 12 AU7 на лампу 12AX7A или наоборот.
Дело в том, что коэффициенты усиления у данных ламп существенно отличаются. Как это может отразиться на работе усилителя, кроме как большей выдаваемой мощности и уровня громкости?
А какова цель подобной замены? Какая лампа в оригинале стоит?
Возможно.
Увеличение уровня гармоник.
Точно не могу сказать, но по информации из сети-должна быть 12 AU7.
Но по факту стоит 12AX7A.
Что подразумевается под этим? Можете подробнее раскрыть мысль…
Назовите модель усилителя, коллективный разум может помочь узнать, какая должна быть. А может и не помочь.
Unison Research Unico P.
Пульт.ру пишет, что ЕСС 83
Это для Unico Primo…
Да, точно
Напишите вопрос производителю, они-то точно знают. На сайте есть технический раздел.
Спасибо. Как то сразу не подумал об этом… Написал, буду ждать ответа…
В этом и прелесть коллективного разума.
А что такое Unico P? Это не Unico Primo? Если так, то там одна лампа 12AX7/ECC83. Читаем Stereophile от 23 июня 2016 г.:
https://www.stereophile.com/content/unison-research-unico-primo-integrated-amplifier
On firing up the Primo, you should see two green, quickly blinking LEDs; after 30 seconds, these LEDs should glow steady green, indicating that the 12AX7/ECC83 tube is ready to boogie.
Next to this, a large circuit board held a single 12AX7/ECC83 tube and capacitors of various sizes and colors…
UR’s principal technician, Alessio Fusaro, explains the Primo’s “Dynamic class-A” circuit design: “In the circuit,” Alessio said, "after the rotary switch input selector, the signal goes to an Alps potentiometer, to a polypropylene capacitor, and then to the ECC83 tube, which provides [active] preamplification and gain.
Unico P в сети не находится…
