Есть. Но она полностью аутентичная NOS.
Пока не хочу ее включать. Жалко
На чёрный день так сказать берегу, ибо по звуку U52 это the best и must have.
Кстати, вот такие наблюдения сформировали личную статистику.
Чем толще стекло колбы лампы (легко можно определить слегка постучав ногтем пальца по колбе) тем прямолинейней и дубовее играет лампа. И наоборот, чем тоньше, тем изящнее и красивее звук.
И в этом плане U52 имеет самое тонкое стекло среди всех ламп из личной коллекции. Эта лампа невесомая. Как по весу так и по формируемой музыкальной подаче. Антипод - 5Ц3С. Самое толстое стекло колбы и самый прямолинейный и нарочито нахрапистый звук. Для определенной музыки это может быть актуально.
не подскажите ,
чьи это лампочки и стоит ли их менять?
вынимать не умею,
поэтому сфотал как получилось
Так потяните вверх чуть покачивая,они и выйдут.Одна Филипсовский кен,а две остальные пальчиковые 12ах7,вроде так.
спасибо,
что это 83 понятно, производитель интересен
есть ли смысл менять на покруче)))))))
там внизу вроде ингланд написано
а кен этот хороший?
Филипсы ЕГГ эти поздних годов выпуска. Конкретно по этим 6х4 не имею опыта но в целом по остальным лампам эти филипсы так себе…
6х4 не дорогие. Можно покатать разные. Я бы поискал что-то древнее производства UK
Про замену 6х4.
В какую сторону хотите “двинуть” звук?
Попробуйте Sylvania 6X4W
В любой непонятной ситуации, пробуй Sylvania…
Я 6х4 много перекатал на цапе
Филипсы - это всегда выделение СЧ
Получается лампа уставшая… Есть даже такой способ оценки эмиссии лампы - измерение с пониженным накалом.
Послушайте сетчатый rgn4004.
Нет такой возможности.
Так-то для меня лично U52 достаточна во всех планах кроме отсутствия завораживающего вида свечения нитей накала
Коллеги, есть вопрос. Присматриваюсь к ламповым оконечникам моноблокам. Скажите, достаточно ли будет однотактников на 300В для Focal Utopia Alto be или смотреть в сторону двухтактников ?
Палка два струна сыграет.
Справедливое замечание. Если бы это к АС с простым фильтром \ бумага дин или какая дудка с ШП то можно было бы и 2А3. А так думаю 300В может обломаться, если не сдвоенная лампа.
Хотя можно попробовать Аудионот Конквест Силвер. Но по-моему “не по сеньке шапка”.
По сеньке по сеньке. Посмотрел ритейл АС был 1400000р Норм АС
Можно пробовать Конквест и целится на Silver. Он быстрее будет.
Нет. И не в цене дело.
Если же говорить о 300b то только в качестве “разгонной” для 211. Чистый класс “А” 70 ватт на канал. Это CARY И с Утопией ( но современной) вполне себе совместимо. Старые же Утопии они другие.
Чувствительность у них адекватная , но динамики тяжёлые. Необходим усилитель с хорошим контролем баса. Попробуйте ламповые однотактники на низкоомных лампах. 5-10 ватт для помещения 20-25 метров будет за глаза
Нужен однотакт с хорошими выходными трансами. С очень хорошими.
