«Ночные костры»
есть усилок Триод с 12ах7 и кт88 на борту
все лампы JJ
поставили новые 12ах7 sophia и при включении они стали делать яркий кратковременный пых и сразу гаснут до нормального состояния, с предыдущими такого не было
притензий к звучанию нет
читал что для некоторых ламп это нормально, но думал это скорее касается выходных
есть какие мысли?
Для входных ламп это нормально. Не обращайте внимания.
Это происходит только при холодных лампах. Если после разогрева выключить, а потом сразу включить, “пыха” не будет. В чем причина не знаю.
Малое сопротивление нити накала катода на холодную.
А на других лампах этого не наблюдается. Почему?
Думаю нить не вся одинаковая по диаметру, где тоньше там и светится, но говорят что может так долго работать.
Играет пару часов. Выкл. Вкл. Пых.
В инструкции от моего усилителя написано, что так нельзя делать. Надо подождать хотя бы 2 минуты.
Есть мнение людей Глубоко в ламповой теме , что это есть очень микроскопическое присутствие кислорода , ну скажем так начавшаяся потеря герметизации . Именно по тому лампа и ярче “пыхает” при включении после простоя( чем дольше тем сильнее) , что в верхний слой спирали нагрева попадают молекулы кислорода . Вот и вспышка . Но замечено что именно эти лампы лучше всего звучат . Почти как умирающие звезды … У меня такие есть . Четвертый год умирают … Так что не паримся и слушаем музыку
Вот да. Но мои все пыхающие таки померли очень быстро.
у тебя там прожорливая черная дыра:)
Зачем? В грамотном аппарате есть задержка подачи анодного, чтобы накал прогрелся.
Странно. А у меня нет.
У меня mullard ecc83 одна из двух вспыхивала несколько лет и ничего с ней не случилось.
In order to protect the tubes please re-switch on the amplifier after turned off in two minutes.
Значит у меня не грамотный. Задержка какая-то есть, но задержка чего, инструкция умалчивает.
Я этого не говорил.
Вот они пишут “чтобы защитить лампы”. А отчего и какие лампы защитить не пишут.
Да я не обижаюсь. Судя по звуку - таки грамотный
Инструкция всё-таки для юзеров. Да и китайы вообще скупы на слова в инструкциях.
Ответ производителя
Thanks for your email. This is normal for our 12AX7 and 12AU7 tubes. No need to worry.
Best regards,
Sue
