Ламповый усилитель Ayon Spark II однотактный в классе А интегрированный усилитель на триодных вакуумных лампах.Ему присущи все лучшие свойства ламповых устройств Ayon – скорость, насыщенность, ясность и объемность звуковой картины.Фиксированное смещение,без обратной связи,вес 37 кг (на сайте производителя указано 31 в целях не попасть под ограничения по пересылке,реальный вес с лампами и пультом 36,4 кг),Потребляемая мощность:195 Вт,Размеры (Ш х Г х В):46 x 34 x 26 см,Ламповая схемотехника чистого класса А,Выходной каскад на лампах 6С33 (произведены в России),Лампы усилительного каскада 6Н30 (произведены в России),12AU7 EH (произведены в России),Импеданс нагрузки:4 и 8 Ом,Полоса пропускания:10 Гц – 50 кГц,Выходная мощность:2 х 20 Вт,Пиковая выходная мощность:2 х 35 Вт,Номинальный коэффициент усиления:25 дБ,Частотный диапазон:12 Гц – 28 кГц +/- 0,5 дБ,Входная чувствительность для полной мощности:600 мВ,Входной импеданс:1 МОМ,Отношение сигнал/шум на полной мощности:80 дБ (1,3 мВ),Фоновый шум:0,003 В,Функция предварительного прогрева продлевает срок службы ламп,Идеально подходит для сложной нагрузки АС,Источник питания с тройной дроссельной фильтрацией,Отрицательная обратная связь 0 дБ,Трансформатор мощности установлен в отдельный корпус, демпфирован и экранирован от радио- и электромагнитного излучения,Инновационный блок питания обеспечивает быструю подачу энергии на пиках,Высокопроизводительный и эффективный выходной трансформатор,Все трансформаторы запечатаны антирезонансным композитным материалом,Во всех трактах используются отборные высококачественные пассивные компоненты,Высокоскоростные конденсаторы,Фильтр постоянного тока,Пленочные конденсаторы,Прецизионные тефлоновые ламповые разъемы Ayon с бериллиевыми пружинами,Кратчайшие сигнальные тракты,Внутренняя разводка медь высокой очистки с тефлоновой изоляцией,Синергичный внутренний сигнальный кабель,Центральное одноточечное заземление по схеме «звезда»,Внешняя регулировка статичного напряжения смещения на задней панели,Высочайший уровень квалифицированной работы обеспечивается полностью ручной сборкой,Аппретированные и анодированные антивибрационные, антирезонансные и немагнитные шасси,Логотип Ayon с подсветкой на передней панели,Гравированные обозначения на передней и задней панелях,4 линейных входа,выход с предварительного усилителя и вход Direct минуя регулятор громкости,Индикатор фазы переменного тока.Сверхнизкий уровень искажений лампового однотактного Hi-End усилителя Ayon Spark II с выдающайся динамикой и правильной трехмерной звуковой картина сочетаются в нем с уникальными низкочастотными характеристиками, обусловленными использованием в выходном каскаде знаменитых ламп 6С33.Сверхпрочные позолоченные зажимы и разъемы,Металлический пульт дистанционного управления.Звучит насыщено,густо,не пасует в сложных музыкальных фрагментах,рок и электронику отыгрывает с лёгкостью,а более лёгкие жанры тем более. Может звучать нежно,на самой тихой громкости не теряя ни капли музыкальной информации,а может и поддать жару! Нет жанровых предпочтений,надёжный как танк и весит соответственно:))) Запасными лампами обеспечу. Бархатные чехлы на трансформаторы и общий бархатный чехол в комплекте. Отправлю куда угодно т.к. в обрешётке или палетном борту. г. Саратов,187000 рублей, +79172176297 есть Вайбер.
Закройте пожалуйста,продан.
