Не знаю зачем, но прям взял бы второй!
Усь радует каждый вечер! Поставил лампу Mullard, звук просто сказка. А тут сразу готовый есть, и ждать не надо)
По одному в каждую комнату
Волей случая вчера стал обладателем данного усилителя - одного из первых выпусков. Готов поддержать практически все, что было сказано в отзыве выше! Наушники - HD800, позже послушаю и другие.
Подниму.
Еще один вариант OTL усилителя, теперь по схеме SRPP на лампах 6С19П, один каскад усиления, максимально короткий звуковой тракт. Коэффициент усиления 1.5 выходной мощности при использовании стандартного ЦАПа достаточно для наушников с чувствительностью от 98 дБ, импедансом до 25
Ом.
Для менее чувствительных наушников можно использовать однокаскадный ламповый предварительный усилитель с коэффициентом 8.
Александр ! А отдельно можно приобрести ламповый пред .
Какие у него размеры ? Входное и выходное сопротивление ? С уважением , Борис !
Внешний размер: 194-311-70 мм. Входное сопротивление зависит от регулятора громкости, от 1 мОм и ниже. Выходное сопротивление от применяемой лампы например 6Н6П около 1 кОм.
Здравствуйте. Можно ли добавить в усилитель для высокоомных наушников выход RCA? И если да, то сколько будет стоить такой вариант?
Здравствуйте. Уточните в какой усилитель требуется добавить выход для наушников RCA ?
В теме представлено 3 усилителя. Основной 5 ламповый ОТЛ, мощник с коэффициентом усиления 1.5 и пред.
Вот, тоже интересно, для каких наушников, выход на RCA…
Здравствуйте. Имелся ввиду основной: “ламповый OTL усилитель для наушников. Двухкаскадная схема, выходной каскад - повторитель Уайта, однотакт класс А, предназначен для наушников сопротивлением 25-600 Ом”.
Выход RCA не для наушников, а для передачи сигнала далее - на усилитель для АС.
Уважаемый DanFi напишите мне пожалуйста в личку есть вопрос по вашему товару.
Подниму…
Здравствуйте ! Интересует версия " Как у Егора " ))
Здравствуйте Владимир. Уточните.
В наличии стандартная версия в черном корпусе.
