➿ Ламповый MM-фонокорректор SanderZ AXE-V — раскрываем винил — ЗАВЕРШЕН
Слово автору — @SanderZ
Заказать фонокорректор можно тут — Фонокорректор SanderZ AXE-V
Фонокорректор по классической схеме с пассивной цепью коррекции. Корректор обладает ярким, насыщенным звучанием. Отлично передаёт тембры акустических инструментов, подходит для воспроизведения вокального джаза, камерных и больших классических составов, инструментальной музыки. Хорошо звучит и классический рок.
Выходной каскад на лампе ECC82 позволяет согласовать корректор с практически любой нагрузкой, снижает влияние межблочного кабеля.
Применение выносного блока питания с фильтром анодного напряжения на высоковольтном транзисторе снижает уровень собственных шумов корректора до минимума.
Изготовлен вручную, с использованием только высококачественных комплектующих, таких, как конденсаторы Vishay BC, Silver Mica, Mundorf М-Сap, F&T, резисторы Carbon Comp. Хромированная защита ламп.
Технические данные:
Номинальная чувствительность: 5mV
Усиление @ 1kHZ: 40dB
Входной импеданс: 47KOhms
Сигнал/Шум: -66dB
Искажения: 0.08%
Точность RIAA: 0.2dB
Частотные характеристики -3dB: 15Hz – 30kHz
РАСПИСАНИЕ И ОБЗОРЫ
УХТА
@Kainобзор
САМАРА
@Klimiweобзор
САРОВ
@Makобзор
МОСКВА
@Slowpokобзор
@Alexander_Borisenkovобзор
@Sergojanобзор
@neprofiобзор
РОСТОВ-НА-ДОНУ
@jeka_moralesобзор
Записалсо.
Есть DUAL и ФК на германии.
маленький вопрос это ММ или МС?
Только MM
Если захочется купить, сколько придется вкалывать? (в норморублях)
Ссылка на покупку в самой второй строчке поста :slight_smile:
Немного предыстории.
Первый экземпляр фонокорректора на лампах ECC83 (тогда ещё на двух) был изготовлен в конце 2011 года. То есть модель уже отметила свой первый юбилей - 10 лет! На фото одни из первых экземпляров.
“Начинка” была довольно смешная на сегодняшний мой взгляд. :slight_smile: Но, как бы, полунавесной монтаж. :wink:
Затем, для лучшего согласования с последующими устройствами в системе (предусилители или усилители) был добавлен выходной буфер на лампе ECC88.
А , затем, фонокорректор обзавёлся новыми корпусами и именем собственным AXE-8388 (по названию применяемых в нём ламп).
AXE_01
Внутренности тоже претерпели изменения. Появились печатные платы, изменился состав комплектующих, в БП появился фильтр анодного напряжения на высоковольтном транзисторе.
Чуть позже выходная лампа сменилась на ECC82 и, соответственно, изменилось и название - AVE-8382.
Состав комплектующих тоже немного поменялся.
И, вот, два года назад, в конце 2019 года, корректор в пятый раз преобразился и получил “законное” название AXE-V (т.е. “пятый”) :slight_smile:
И сегодня к туру предлагается эта, пятая, его реинкарнация.
Подробные фото и ссылка на тему с ценой - в первом сообщении.
Надеюсь, тур состоится и будет интересным! :slight_smile:
Записался, с удовольствием послушаю и напишу отчёт
В принципе кворум уже есть :slight_smile:
Тогда можно составлять расписание. Я подготовлю корректор к отправке и на следующей неделе могу отправить первому участнику.
Записался, очень интересно будет послушать и сравнить.
Надеюсь, регионы не обидят в этот раз.
Если не поздно, то с удовольствием приму участие, тем более уже несколько лет использую транзисторный фонокорректор этого мастера. Будет интересно сравнить.
Есть чувство что продинамят, но всё же записался. Никогда не имел дело с лампой, по этому очень интересно. Думаю и мнение человека который впервые подобное прослушал будет как минимум свежим для бара.
Ребята, возьмите с собой в тур! Нам с Евгением @Zyucustom будет оооочень интересно, будет кастом-битва! Подробности в отзыве, допматериалы без цензуры на онлифанс :wink:
Это практически заявка, да.
Претензий на покупку нет, но сравнил бы в лоб с встроенным в ОТО корректором.
В понедельник.
Сравню со встроенным ФК в Naim N12 и двумя авторскими, один мой друг делал, другой известный мастер, забыл имя, а друга в системе стоит.
Если возможна пересылка в Ростов-на-Дону послушаю и выскажусь.
Цена вполне демократична, качество изготовления (по фото) высокое.
P.S. Сравню с моими дровами :slight_smile: (на фото один канал, моно).
Святые угодники! :slightly_smiling_face:
